ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Problem med dieselpump Scania L50 Super
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
Kurre86 (trådstartaren)
#1 » 11:55:51, 08-12-2018
Hej!
Jag har fått tag på en gammal L50 fd. brandbil som tyvärr lider av lite pumpproblem. Pumpelementet till ettans cylinder har fastnat, pumpen är en CAV radpump (väldigt lik Bosch radpumpar vad jag kan se)... Finns det några enkla stalltips för att få loss ett sådant (vi har prövat med varmluftspistol och mulitspray bakom inspektionsluckan, mer än så vågade vi inte...) med det hjälpte inte. Är det demontering av pump och skicka iväg för renovering som gäller eller finns det någon "genväg"?
Om det är rivning och renovering som gäller, finns det några bra verkstäder (helst i Örebro-trakten) som kan hjälpa till med sådant?
// Kurre
Kurre86
magirus
#2 » 12:27:00, 08-12-2018
Det finns några trådar om detta här på forumet så ett sök kan ge litt info.
Jag själv skulle ha kontaktat Dieselmeken i Aneby och ev. skickat pumpen dit.
Ev skulle jag passat på att skicka med spridarna för kontroll o justering.
Kostar en peng, JEpp, men då är pumpen o spridarna inte ett problem framgent! :thummar:
Lycka till hur du än gör! :shake_hands:
magirus
#3 » 12:25:52, 10-12-2018
Tack!
Skicka in grejerna för renovering är absolut ett alternativ, dock vore det skönt att kunna få igång och flytta på bilen innan dess... Finns det någon som vet vilken fattning det är på splinesen till backventilerna på pumpen, är det "vanlig" 32-splines som används på bl.a. Cummins motorer och många Bosch-pumpar eller är det någon annan variant?
Kurre86
#4 » 12:35:22, 10-12-2018
Du kan få loss pumpelementet så att motorn startar men du vet inte när det fastnar igen. Då kan den hänga sig på full gas och det brukar inte motorn gilla.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 21:32:23, 13-12-2018
Nu blir det bärgning till El och Dieselteknik i Örebro så får vi se hur domen lyder på måndag!
Kurre86
magirus
#6 » 23:04:23, 13-12-2018
Väntar med spänning att få höra hur de gått! :shake_hands:
magirus
#7 » 17:15:24, 18-12-2018
Domen från El och Dieselteknik har kommit - de har plockat loss pumpen och kikat in i den. Ett pumpelement satt fast (det visste vi redan), i övrigt såg allt bra ut utan rost eller andra skador. Efter lite motion och smörjning löper det fastnade pumpelementet lätt och fint igen, nu väntar de bara på lite packningar innan de bygger ihop bilen igen (samt byter membran i matarpumpen och tömmer all 20 år gammal diesel ur tanken och byter filter). Med lite tur får de delarna så att jag kan få hem bilen innan jul!
Kurre86
qqq
#8 » 13:19:43, 19-12-2018
Kurre86 skrev:Domen från El och Dieselteknik har kommit - de har plockat loss pumpen och kikat in i den. Ett pumpelement satt fast (det visste vi redan), i övrigt såg allt bra ut utan rost eller andra skador. Efter lite motion och smörjning löper det fastnade pumpelementet lätt och fint igen, nu väntar de bara på lite packningar innan de bygger ihop bilen igen (samt byter membran i matarpumpen och tömmer all 20 år gammal diesel ur tanken och byter filter). Med lite tur får de delarna så att jag kan få hem bilen innan jul!
Vad vill de ha för hjärtmassagen ?
qqq
#9 » 08:16:02, 20-12-2018
Vet inte ännu, de väntar fortfarande på packningar så att de kan bygga ihop bilen innan jag hämtar den...
Kurre86
#10 » 15:29:50, 26-02-2019
Nu har jag äntligen tagit mig tid att uppdatera här; bilen är hämtad och motorn går kanon efter hjärtmassagen. Nästan 18000kr gick kalaset på, inklusive tanktömning, renovering matarpump och nytt dieselfilter... Fortsättningen finns på Veteranlastbilar.se
Kurre86
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
