ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Scania Vabis L56
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
Thomas1979 (trådstartaren)
#1 » 11:53:04, 12-11-2019
Halloj
Mitt första inlägg det här då jag precis blivit oerhört stolt ägare till en Scania Vabis L56 från 1966.
Jag har så klart ett gäng frågor …
1. Egentliga anledningen till att jag skaffade denna var för kranen, MEN, jag får inte liv i den. Någon som kan ge lite konkreta tips på vart jag ska börja?
2. Jag fick med en extra hytt i betydligt bättre skick än den som sitter på, dock tror jag att det är från en lite nyare modell då den har 3 bakrutor istället för 2 som på den som sitter på. Kan den passa iaf?
3. Har ingen aning om vad reglage i kupen går till. Kanske någon kan sätta text på en bild så jag vet vad som är vad?
4. Framför handbromsen så sitter det nån typ av "spak", som kan föras framåt och bakåt. Vad kan detta vara?
5. Det är tippbart flak på denna, men hur får jag det att funka?
Kommer säkert dyka upp massor av frågor under resans gång och jag hoppas detta är rätt forum att ställa dom...
Tack på förhand
Thomas
Thomas1979
Maskin: Scania Vabis L56
Burträskarn
#2 » 12:27:20, 12-11-2019
Misstänker starkt att du måste få igång kraftuttaget, och därmed hydraulpumpen. Hur det går till på en 56:a vet jag inte. Men det finns andra som vet...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Johnj-e
#3 » 12:57:50, 12-11-2019
Kran och tipp aktiveras förmodligen av kraftuttaget sen brukar det finnas ett reglage där man väljer mellan tipp eller kran.
För att få i kraftuttaget brukar man få koppla ur innan de läggs i.
Kolla om det finns någon instruktionsbok i downloads
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
ls76
#4 » 15:03:15, 12-11-2019
Öppna luckan till handskfacket där står vad alla reglagen är till. Ett par bilder på hytten så ska du få svar.
Hälsn.
Bosse
ls76
#5 » 20:22:24, 26-11-2019
Någon som möjligen har en bild och gärna sprängskiss på kraftuttaget på denna? Kolven som ska slå till och aktivera är helt ”slapp”, händer ingenting så jag tänkte plocka ner och gå igenom..
Thomas1979
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
