Hej!
Är det någon här som känner funktionen hos ventilen som styr torkarmotorn ?
Instruktionsboken anger endast ” vindrutetorkare”.
Motorn är pneumatisk och går fram och åter så länge den är trycksatt.
Vridmomentet beror av trycket och hastigheten av flödet.
Ventilen har ett nedåtriktat vred med tre lägen och en skruvbar nål i centrum (flödet) .
Min ventil beter sig så att med vredet i vänstra läget , vridet medurs, så går motorn med olika hastighet beroende på hur mycket jag skruvar ut nålen.
I detta läge har jag även ett mindre luftläckage från ventilen.
I övriga två lägen på vredet sker ingenting hur jag än ställer nålen.
Både motor och ventil är rengjorda och smorda
1: Hur skall funktionen vara när det fungerar som tänkt ?
2 : Vad kan tänkas vara fel på min ventil ?
Om det är fel vill säga. Hög / Låg och intervall vore ju önskvärt.
Mvh Joakim Back
