Vindrutetorkarmotorn.
Postat: 07:33:51, 14-10-2020
Kan det var så att nån har en sprängskiss på vindrutetorkarmotorn till en L 56?
Eller ännu bättre om någon har byggt om och satt en vanlig 24v motor istället?
Som jag fattat så sitter det något membran som torkar med åren och då slutar den
att fungera. Symtomen är att den läcker luft ur ett hål på sidan om motorn.
Tacksam för svar och hjälp!!
