ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Vindrutetorkarmotorn.
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
moro (trådstartaren)
#1 » 07:33:51, 14-10-2020
Kan det var så att nån har en sprängskiss på vindrutetorkarmotorn till en L 56?
Eller ännu bättre om någon har byggt om och satt en vanlig 24v motor istället?
Som jag fattat så sitter det något membran som torkar med åren och då slutar den
att fungera. Symtomen är att den läcker luft ur ett hål på sidan om motorn.
Tacksam för svar och hjälp!!
moro
1 inlägg
magirus
#2 » 09:03:48, 14-10-2020
Har du kollat vad som finns i Downloads?
downloads.php
magirus
Murre o2
#3 » 12:05:04, 14-10-2020
Vad jag minns så var de ganska enkla att plocka isär och jobba med. Problemet kan vara att hitta renoverings sats med nya tätningar. Borde gå att göra egna. Men om du hittar 24V enhet från nyare 110 så kanske det är lättare, en del pill med att byta dock.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Stefan1972
#4 » 13:33:25, 14-10-2020
Tänker fortfarande på alla de nya motorer jag slängde när jag jobbade på LFV verkstan/förrådet på arlanda. Var väl bara typ 20 nånting och sparade väl mycket annat men såna där klumpar till lastbilar var väl inget som tydligen lockade..........
Stefan1972
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
