ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Låst Växellåda !
30 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera veteran-Scanior här
ÅÄÖ
#16 » 23:48:38, 16-04-2021
Eftersom kardan inte sitter på plats så 'hindrar' ju faktiskt inte den låsta lådan flytten....
Utan lufttryck är det säkert mera som inte funkar, kopplingen kanske. Tillsatsväxlar.. Broms!
Gissningsvis har bromsarna fastnat i trummorna om den stått en längre tid nersjunken i fuktigt gräsmatta! (Även utan ansatta P-bromsklockor)
Så bara köra därifrån skulle knappast vara alternativet ändå, tyvärr
Så 'någon' som kan bidra till draghjälp upp på fast mark kanske behövts ändå.
..och kanske då det kan finnas ngn som vill ta hand om den dessutom!
Släng ut fler hintar om att den finns, framförallt i dess närhet!
Lycka till hursom!
ÅÄÖ
MN
#17 » 08:08:46, 17-04-2021
Självklart går det hitta köpare på den tiden men då får .an faktiskt göra en säljinsats.
MN
clocket (trådstartaren)
#18 » 00:13:37, 20-04-2021
Jag konttaktat bärknings kåren de begär 8000 kr,, falk har jag kontaktat,, via mail de svarar inte,, sen ja kontaktan en person som har arbetat med bilbärgning,, väntar på svar,, ja kan betala 4000 kr,, nu ja kontaktat viking bärgning,, väntar på svar,, på var det kostar att flytta en tung lastbil ca 4 mil,,, bjärkvik sÖRMLAND,, TILL nORRKÖPING,, SÅ här är det,, det finns många stationer med tungbärgare,, dessa bärgare ägs inte av stationen,, de ägs centralt,, å måste finnas om de behövs,, därför står de oftast parkerade,, och kan inte utföra transporter av tunga fordon till humana priser
clocket
Maskin: Scania model 81,, år 1976. hästtransport
#19 » 22:52:03, 21-04-2021
nu ja fixat växel lådan,, det jobbiga va att såga sig igenom golvet,, känns bra,, lyfe på locket 4 skruvar ,, enkelt så växel lådan funkar,,men inte kopplingen ,, köpte en billig oljekanna ,, den läckte, så ja lyckades inte lufta kopplingssystemet,,, finns det någon i Norrköping som vill hjälpa mig,, ja vill inte skrota detta veteranfordon
clocket
#20 » 22:55:48, 21-04-2021
Är det Björkvik eller Norrköping det gäller? blir inte riktigt klar på det.
Framtiden var bättre förr..
#21 » 00:28:23, 23-04-2021
Ja bor i Norrköping,,lastbilen står Björkvik sörmland,,bärgningskåren kan kan köra den för 1300 plus moms per timme,, det känns ok,, men tomnten på sllottshagen i Norrköping,, där det va bestämnt att ja kunde parekera är inte tillgänglig,,,så får ja liv i kopplingen,, så vet ja inte vart ja ska ställa mitt objekt, min framtid står på spel nu
clocket
#22 » 23:46:36, 23-04-2021
Ja Blev kär i ojektet,, jobbigt läge
clocket
#23 » 23:32:33, 07-05-2021
nu har ja en ny huvudkopplingscylinder,,, troligen ska ja montera den nästa vecka på måndag,, men först ska ja blåsa ur gammal vätska,, för ja tror att tidigare ägare tömnt i DOT 3,, vilket är fel,och det är därför som kopplingscylinder slutat fungera,,,hoppas det fungerar !
clocket
#24 » 23:40:21, 05-07-2021
Nu är objektet på torr stabil mark,,men det är en dyr historia som ja vill glömma,, och det hade kunnat, gå att köra den,, ,, behövde bara lufta , kopplingen, så den biten fungerar..Alla bromsklockor har varit frisläppta,,nu får jag inte parkeringsbromsen att helt gå ur,, de släpper en kort stund ,för att sedan gå i igen
jag har rengort spärrväntilen som sitter i fronten , det va rost i nedre delen, fanns typ en kolv och 2 fjäderbelastade ventiler,, jag har lagat ett trasigt rör under hytten på förarsidan, , så systemet håller bra
lampan för spärr tänds aldrig,, bara lampan för trycket,, fast det trycket är på grönt,, ,,
typ bromsarna släpper,, några se3kunder,, lampan för lufttryck tänds, sedan går bromsarna i igen,, och det går ut luft från nån av två ventiler som är på backsidan av huvudcylinder färdbroms,, en enhet till vänster om växellådan.. fattar med mina mycket begränsade kunskaper , felet,, varför går parkeringen i igen,, som om trycket försvinner,, läst här på forum,,kanske är det lågt tryck i nån av torrtankarna på vänsrer sida
clocket
#25 » 21:15:40, 26-08-2021
svar på problemet,, ,, Dubbel backventil,, den är på min lastbil plaserad på insida ramen höger sida , över bakaxeln,, en enkel konstruktion.. är en liten kolv som åker fram å tilbacka,, den hadde fastnat i ett mellanläge och det jorde att luften, försvan när ja säppte parkeringsbromsen-
Så enkelt,, nu fungerar parkeringsbromsen,, den går att släppa.. kopplingen ,, fungerar,, motorn går bra,,, nu finns det hopp om Besiktning
clocket
Sparrow
#26 » 09:02:59, 27-08-2021
:thumme:
Sparrow
#27 » 22:49:37, 10-12-2021
Hej Alla,, mitt projekt scania LB 81 år1976,, ja ja öppna tråden i förtvilan,, för ja köpt en defekt lastbil som sjunkik i en gräsmatta,,men nu,, är objektet besiktat Godkänt påställt Och försäkrat
clocket
Hymas 89
#28 » 22:55:04, 10-12-2021
Grattis
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
jonnordvall
#29 » 23:25:26, 10-12-2021
Bilder!! :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#30 » 00:56:42, 14-12-2021
clocket
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
