ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Bromsproblem scania 141-79
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
baklastare642 (trådstartaren)
#1 » 23:27:27, 13-09-2012
Dagens problem med liket som jag håller på och fixar med.
Det visar sig att fram bromsarna på bägge hjulen ligger på, även om det är fullt lyfttryck, enligt mätarna.
Bromsförmågan är god... :sad:
Då bägge hjulen berörs borde det vara något med avluftningen.
Några ideer innan man börjar gräva dess mer ?
Bilen är kraftig rostig och jag hade problem med ena boggihjulet.
Det visade sig fort att det var leden mellan bromshävarm och luftburk hade rostat ihop... ett !"#¤% elände att pressa ut bulten, men det gick till sist.
baklastare642
Domppi
#2 » 19:58:36, 14-09-2012
Troligtvis så har bromsbackarna rostat fast på tappen innuti navet,tyvärr.Fixas bäst med värme och våld sen smörjning i nämd ordning! :mrgreen:
Domppi
Maskin: Volvo 500 Valmet 605 Valmet 359 Allis chalmer B Bröyt X21
Nordling Roger
#3 » 20:05:22, 14-09-2012
På min "gamm scania" så låste den bakromsarna så fort det vart tryck i systemet, höll på att bli tokig innan jag hittade felet. Ena kolven under fotbromspedalen hade rostat fast. 5-56 och en polygrip så fick man lös eländet.
Volvo 646 Volvo 350 boxer Volvo valp 3314 Aktiv Snowtrac Scania 55
Nordling Roger
Maskin: Volvo Bm 646 1984
Volvo Bm 350 Boxer 1962
Volvo Valp 3314 1965
Aktiv snowtrac 1959
Flera Ockelbo från 1974-1989
Domppi
#4 » 20:10:35, 14-09-2012
Mitt resonemang går ut på att det inte borde vara handbromsklockor framme på på 141:an.Så fastän mätarna visar rätt tryck så kan bromsarna ligga på!Endast fjäderkraft som drar tillbaks.
Domppi
Nordling Roger
#5 » 20:21:48, 14-09-2012
Jag menar att kolven i pedalen har rostat fast i påverkat läge, så att den ger lufttryck till fram bromsarna hela tiden. ta lös slangarna fram och se om hjulen snurrar lätt då..
Nordling Roger
Aktiv snowtrac 1959
LeifAndersson
#6 » 21:47:13, 14-09-2012
141:an har fjäderbromsklockor fram så det kan vara något där, men det är mindre troligt när det är lika på båda sidor. Att bromsarna går tillbaka riktigt har du säkert kollat. Men släpp ett "klick" på båda bromsnycklarna och kolla om det blir någon skillnad. Kolla även så du inte har ett "resttryck" på färdbromsens krets. Då kan du bryta tillbaka bromshävarmen med ett brytjärn, men den fjädrar då tillbaka igen mot bromsansättning när du släpper taget.
LeifAndersson
jörgen.ottosson
#7 » 09:05:38, 15-09-2012
Jag skulle gissa på ankarbultarna ( tappen som bromsbackarna lagras på) ...tycker restryck/läckage i färdbromskretsen borde släppa ut av snabblossningsventilen om inte flödet är stort.... :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#8 » 11:22:46, 15-09-2012
Jag har inte hunnit kolla någonting ännu. Jag rapporterar längre fram hur det går / gick...
Den pumpar upp trycken till 8 bar väldigt snabbt.
Jag noterade också att det pös på undersidan från någon form av tryckregleringsburk (?) på vänster raminsida, ett par meter bakom motorn.
Mera ideer och är det någon som har ett tryckluftschema ?
Jag har haft fullt upp med att få loss hjulmuttrarna runt om. Någon fullkomlig idiot har dragit åt dom så inåt h-vete.
Jag fick åka till ett bussgarage och bjuda de hjälpsamma killarna där på ett gäng fika. De körde med en mutterdragar-maskin (el max) En bult (eller heter det skruv...?) på resp framhjul gick av i processen... Sedan tidigare är en bult vänster fram bytt och 2 på höger fram... :x
En notering är att hjulbultarna är vänstergängade på vänstersida, fast den har det 10 bultade navet på bakaxeln. Så högergänga på vänstersida kom inte med de nya bakaxlarna. Kanske kom det med 2-seriens bilar.
baklastare642
jörgen.ottosson
#9 » 12:39:19, 15-09-2012
...hjulbultarna ska dras med 500Nm så det kan sitta rätt bra....
Borde se ut något sådant här...
kan det vara denna du sett som pyser? ( = kärvande bromspedal, eller ventil så du har bromstryck som ligger på)
lite metodisk felsökning...
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#10 » 13:49:30, 15-09-2012
Det där var kalasbra Jörgen O. !
På första bilden så går det en slang till främre bromsklockorna. På min går det 2 slangar. Enligt bilden 55-1 så finns det bilar som har parkeringsbroms även på främre hjulen.
Avluftningen sker väl vid bromsklockorna eller..?
Ja ventilen på bilden 55-13 är mycket snarlik den pysande ventilen.
När jag höll handen på undersidan så ändras pysljudet tydligt.
När jag lyfte upp ett av drivhjulen, så rullade det fritt när handbromsen var släppt och med tryck över 6 bar, så där verkar det vara ok.
Med motorn igång och växel i neutralläge så började mellanaxel rotera sakta och drivhjulet också. Det gick dock lätt att stoppa det, och tom rulla åt motsatt håll. Dessutom kunde jag då enkelt testa diffspärren som genast stoppade rotationen. Spärren av och vrida på hjulet lite så klonkade det till och rotation startade igen, så diffspärren är ok.
baklastare642
jörgen.ottosson
#11 » 15:12:30, 15-09-2012
ja du har parkeringsbroms även på framhjulen....
Bilderna är separerade, parkeringssystemet på den ena och färbroms på den andra...= två slangar till klockorna på framaxeln och på driven totalt.
...det som ska dränera luft, är smabbtömningsventilen på bild tre... den sitter troligen mitt på bakaxeln (mellan klockorna) på driven och uppe i ramen längst fram för framaxeln.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#12 » 02:04:46, 11-11-2012
Problemen men frambromsarna var som med boggihjulet. Själva leden hade rostat. Som vanligt ett !"#¤%& bök att få ut ledbultarna, så ett gott tips är att motionera dessa på bilar som står mycket.
Var och besiktade liket och fick bara 10 tvåor på bromsarna... + 8 andra tvåor för lite ditt och datt... :bira:
Ja jag fick iallafall valuta för besikningspengarna... :mon:
baklastare642
jörgen.ottosson
#13 » 07:47:40, 11-11-2012
Ja, det är vanligt att ankarbultarna kärvar...... men även att rullen som går mot s-kammen sitter fast ( men det påverkar bromsverkan, kan variera från prov till prov...)
18 tvåor....ja det finns ju många kontrollpunkter på en lastbil och en glapp fixpunkt ( tappen som plåten från bromshävarmens självjustering sitter på ) på alla hjul är ju = 6 tvåor + nån reflex, lite annliggning och ojämn bromsverkasn så är du fort på 18... :grin:
Lycka till med bilen! :thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
