ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Scania LB81 växelproblem.
20 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera veteran-Scanior här
Hymas 89
#16 » 20:40:55, 01-06-2022
Det där är inte rätt.
En växel är i, den på bilden vänstra är i växelläge.
Varför? Slitage, skuren låda?
Orkar du med en stor skruvmejsel vicka gaffeln i rätt läge?
Är det en synvilla eller är det skräp i lådan.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
zacoo (trådstartaren)
#17 » 20:43:54, 01-06-2022
Hymas 89 skrev:Det där är inte rätt.
Det är ju en växel I som jag inte får ut :) skitrn är jag som fått ber lite uppifrån när jag skruvat är trångt och jäkligt under kranen, ska göra rent lådan ordentligt innan jag är klart :)
zacoo
Hymas 89
#18 » 13:56:44, 02-06-2022
Ja nu vet du varför spaken sitter fast.
Kan du inte få lådan i neutralläge , borde gå och se ner i lådan vad som spretar emot.
Om inte så,j ag hade hissat upp bakaxel och startat motorn. Kört med hjulen i luften, hört efter oljud.
Hymas 89
BM 800
BM600
#19 » 14:04:10, 02-06-2022
Nu är problemet löst, och mycket tack vare dig :) tack så jätte mycket, det var nog växel gaffeln som hoppat över på fel sida, då kopplingen varit svår kopplad och inte kopplat ur ordentligt så är det kanske nån som ryckt och slitit i spaken och fått över den på fel sida .
Jag fick lufta kopplingen ordentligt, och se till att den kopplade ur som den skulle, sen satte jag en regel mellan förarstol och koppling i nertryckt läge, så kunde jag med en kofot lägga ur växeln igenom locket på lådan, sen satte tillbaka spaken rätt, så nu funkar det :) Så nu börjar resten av meckandet som lite luftläckage och så :)
zacoo
Hymas 89
#20 » 18:16:20, 02-06-2022
Kul att det lyckades, vilken lättnad.
Tack för att du berättade hur det går. Lycka till med resten av reparationen.
Skicka gärna bilder på Scanian.
Hymas 89
BM 800
BM600
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
