Blir inte vinchen klen med en
hydraulmotor? då ska det till en stor bamse i så fall med redig reduktionsväxel tror jag... jag har fortfarande inte beslutat hur jag ska göra... men det lutar nog åt att ta bort några celler i kylarn så jag får igenom kardan och sätter pumpen fram... Har funderat lite på de där med ventiler också, pumpen jag har ger nog bortåt 60-70 liter nånstans kanske ännu mer vid fullvarv så 3/4 tums
ledning och block ska det nog minst va tror jag. ska man ha tre eller fyra sånna ventiler med tillhörande slangar mm så kommer man nästan inte få plats i hytten själv kan jag tänka. kanske bara ska ha en eller två spakar, en för
uttag fram och en bak...och sedan ha elektriska funkionsväljare vid uttagen i stället, ett block framme och ett bak å vipps så har man två
dubbelverkande fram och två bak och allt med bara en
spak i hytten om man vill... lite dyrare kanske men man sparar en hel massa slangar och arbete...
