ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Allmänt
Något har blivit tok med våran traktor kärra som är byggd på ett volvo chassi
8 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Volvo-lastbilar här
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 18:28:31, 20-08-2019
Har en traktor kärra byggd på ett volvo chassi den vart traktor kärra i mitten av -70talet .
Det vart så här när kärran kördes olastad på gårdsplan vägen.
Länken som sitter baktill på fjäderpaketet vänder sig upp och ner. Har hänt flera gånger. Oftast blir det när det är lass och på det främre av boggie hjulen. Lyfter man upp ramen på kärran så att hjulen hänger i luften och gungar till brukar det lösa sig . Den här gången fick vi sätta en regel bit under länken och släppa ned släpet på den
På bilden nedan syns motsvarande detalj på den andra kärran där sitter det en stopp. Dessa saknas på den kärran som krånglar , Det är bara på vänstersida som det krånglar .
Hoppas att någon kan bringa lite klarhet i mitt lilla bekymmer. Fjädringen ser lika dan ut på båda kärrorna . Alltihopa är volvo från någon gång sent -60 tal tror jag, volvo säkert årtal osäkert.
Göran i Björnarbo
Gå till lösningen
Tillfälligt avbrott
Martin.Eriksson
#2 » 19:24:39, 20-08-2019
Vet inte vad de beror på men vi hade samma problem på en tippvagn förut så vi svetsa ett plogstål på högkant som stack ut som stop. Måste väl vara nått inuti länken som gett upp gissar ja
Martin.Eriksson
Maskin: Åkerman H7C nc
Zappa
#3 » 07:58:34, 21-08-2019
Är inte övre bladet av
Skickat från min SM-G389F via Tapatalk
Zappa
Maskin: JD 400
#4 » 12:37:37, 21-08-2019
Visst måste man väl kunna se om fjäder har gått av ?
Får krypa in och kolla efter lunch .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt avbrott
Zappa
#5 » 12:45:55, 21-08-2019
Ser ju inte om där ligger extra blad över men kolla bladet som hänket sitter i inne vid axeln
Zappa
Maskin: JD 400
Towil
#6 » 14:59:33, 21-08-2019
Är inte något fjädrningsstopp som fattas som gör att det främre hjulet kan röra sig för mycket upp eller ner.
Towil
#7 » 16:29:00, 21-08-2019
Fjädrings stoppen är bort plockade på den här kärran likaså, boggilyften är bort plockad på den kärran som krånglar, den andra kärran finns boggilyft funktionen kvar på den sitter spärren som blockerar utslaget på fjäderpaketet kvar . Just nu är den lastad ska tippa lasset strax ska krypa under och kolla fjädrarna .
Just nu är det här ett mindre problem . Den ena av omrörarskruvarna i den amerikanska torksilon skruvarna har gått av är kanska lite spannmål i den skruven sitter ganska långt upp. Är just nu väldigt onöjd med silon gått tre säsonger det här är den fjärde.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt avbrott
#8 » 21:12:07, 03-09-2019
Tog och pepplade dit en bit 120mm I-balk under ramen som fjädrings stop. Något trasigt fjäderblad har jag inte hittat. Nu fungerar det.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt avbrott
Återgå till [Volvo lastbilar] Allmänt
Olssons i Ellös
