ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Allmänt
Justering bromsar fram Volvo F609
16 inlägg • Sida 1 av 2
Allmäna diskussioner om Volvo-lastbilar här
MJ245 (trådstartaren)
#1 » 22:52:08, 05-02-2019
Finns det någon grundjustering att gå efter?
Halva varvet går det trögare när man snurrar på hjulet, borde tyda på skev trumma eller?
Men en justering behövs säkert så, sitter någon på info om det?
Bifogar bild på typ av bromsar då det verkar finnas några olika
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190205/9dbf632b21b6aa4151ca16bebd62ffc4.jpg
MJ245
Maskin: Hydrema V7F9
Volvo F7
#2 » 23:01:32, 05-02-2019
Antingen är trumman eller navet skevt, om bromsen ligger an en gång per varv. Eller också sitter trumman inte plant på navet utan rost eller skräp ligger emellan någonstans.
Om trumman hade varit oval, skulle det gå tungt två gånger per varv.
Borde inte en F609 ha självjusterande bromsar förresten? Eller har den dispens för det?
Annars torde justeringen inte skilja sig från alla andra hydrauliska trumbromsar:
Slacka båda justerskruvarna så att trumman går helt fritt. Dra åt den ena tills bromsen nätt och jämnt ligger an, och släpp tillbaks en aning. Gör likadant på den andra.
Om det är något fel i bromsarna - kärvande eller läckande hjulcylinder, mycket skev trumma, lösa eller snedslitna belägg etc - så är det ingen mening att göra en noggrann justering innan allt annat är fixat.
#3 » 23:44:37, 05-02-2019
Två ggr per varv blir det, tänkte lite fel. Så trumman är antagligen oval då.
Dock är det inte extremt mkt utan aningen trögare.
Bromsarna som sitter på den är inte självjusterande som jag förstått det, utan justeringen sker med skruvarna 9 på bilden, eller tänker jag snett?
Vet inte om årsmodell 76 borde ha självjusterande? Men det som sitter där är garanterat original
Får kolla över skick på hjulcylindern, backarna verkar vara relativt nya iaf
MJ245
Volvo F7
#4 » 09:17:25, 06-02-2019
Det stämmer nog bra att det är skruvarna 9 man justerar med.
Det var nån gång i mitten av 70-talet som det blev krav på självjusterande bromsar, och jag kan tänka mig att kravet kom något senare på tunga fordon än på personbilar.
#5 » 09:41:04, 06-02-2019
Har inte regbeviset här men tror inte det stod något om dispans på det. Googlade oem nr på cylindern, på diverse sidor står det att den har automatisk justering.. tyvärr är ju bilden rätt suddig på just innehållet i cylindern. Men går ju ana någon slags fjäder.
Man vill ju inte riva isär den heller utan att ha koll, med tanke på att själva cylindern inte verkar gå att få tag på ny iaf.
MJ245
Volvo F7
TVB
#6 » 10:30:43, 08-02-2019
Hej.
Skickar utdrag verkstadshandbok.
f6_5b-5e_sec_wat.pdf
MVH
JP
TVB
Maskin: Veteran lastbilar runt 40 -talet
#7 » 23:20:13, 08-02-2019
Toppen! Tack! Det rätade ut många frågetecken
Besiktade idag, ojämn bromsverkan fram och bak
Pulserande höger bak så finns lite att skruva med
MJ245
Volvo F7
#8 » 14:48:01, 19-02-2019
TVB , du råkar inte ha den delen av verkstadshandboken som handlar om renovering av hjulcylindrar, byte bromsbackar på simplexbromsar?
F6 5E tog bara upp duplexbromsar
Mvh
MJ245
Volvo F7
TVB
#9 » 15:40:27, 22-02-2019
Hej.
Kommer här.
f6_5f-5h_sec_wat.pdf
MVH
JP
TVB
#10 » 11:19:37, 08-04-2019
Konstaterat att belägg/ backar behöver bytas, ev trummor med. Eller iaf svarvas.
Så söker delar främst trummor och backar bak! Men även andra delar kan vara intressant
Tips på firmor som svarvar trummor tas gärna emot, södra Sverige. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190408/aa0a431bf9930608dbee21bcd85a4c63.jpg
MJ245
Volvo F7
janebrink
#11 » 00:50:42, 05-11-2019
Skramlar lite liv i en gammal tråd.
Jag försöker ladda ner båda PDF’erna men kommer bara till en blank sida här på Maskinisten?
MJ245, fick du löst dina problem med bromsarna? Jag bor strax norr om Kungälv och har just köpt mig en svarv för lastbilstrummor.
janebrink
Maskin: Hymac 580b
Dynapac CG11
Belos redskapsbärare (gammal som s*t*n)
#12 » 00:56:18, 05-11-2019
Om det inte lyckas att ladda ner filer, så prova igen efter nån timme eller nästa dag.
TVB
#13 » 08:32:08, 14-11-2019
Hej.
På allmän begäran så kommer det mera ur verkstads kat.
F6 51 1617.pdf
F6 51 1819.pdf
F6 51 2021.pdf
F6 51 2223.pdf
F6 51 2425.pdf
MVH
JP
TVB
janebrink
#14 » 00:22:51, 19-11-2019
Underbart!
Får man va så fräck och fråga om du skulle kunna scanna och lägga ut resten av sidorna i boken me? Har sökt med ljus och lykta efter just boken om bromsarna men inte hittat ännu.
janebrink
Maskin: Hymac 580b
Dynapac CG11
#15 » 22:26:04, 20-11-2019
Nej,kommit en massa imellan så bilen har rullat som gårdsbil så länge, men får väl försöka ta tag i det snart!
Låter intressant med svarv Janebrink, dock har jag en bit till Kungälv tyvärr
Skaffade nya bromsband, men inte nitat dom än. Lokala lastbilsverkstan tyckte man kunde popnita dom men vet inte.
Någon som har tips?
MJ245
Volvo F7
Återgå till [Volvo lastbilar] Allmänt
