ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Allmänt
Volvo Fl6 /14 -88 Luftsystem?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Volvo-lastbilar här
Whaloo (trådstartaren)
#1 » 12:12:51, 29-11-2019
Gammal bil gör så gott den kan, men tar ca 7 minuter att fylla upp systemet.
Det kan jag leva med, men vid avstängning av motorn töms systemet via handbromsventilen under hytten relativt fort (3-5 minuter) ner till 4,5 bar i båda kretsarna.
Kanske ska det vara så?? Men tar återigen 3-4 minuter vid uppstart att fylla systemet trots att motorn bara varit avstängd under kortare period.
Verkar således som hela tankarna töms ner till 4,5 bar.
Ska det vara så eller är det fel på denna ventil eller något som kan bytas/repareras?
Får inte bilduppladdningen att fungera så bifogar en pdf istället.
Fixade bilderna
/Holger
Whaloo
Maskin: Volvo FL614
Murre o2
#2 » 10:05:43, 03-12-2019
Skall inte vara så, men var felet ligger vågar jag inte svara på...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
atlashjul
#3 » 10:55:32, 03-12-2019
Är det samma läckage om du stoppar bilen med handbroms : på eller av.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#4 » 09:11:53, 04-12-2019
atlashjul skrev:Är det samma läckage om du stoppar bilen med handbroms : på eller av.
Oj, det har jag inte provat då jag alltid parkerar i backe.
Har genomfört punkt 32 Kontroll av täthet på sidan 82 i instruktionsboken och det är inget problem.
Är när jag tar ut nyckeln ur tändningslåset som den skickar ut all luft.
Läste någonstans att den ska tömma systemet av säkerhetsskäl ner till 4,5 för att bilen inte ska kunna rulla ofrivilligt, men att den även tömmer matartankarna verkar inte rätt.
Jag får fortsätta felsöka men kör enbart 2 ggr i månaden samt ska prova att byta filter mm för att se om den fylls snabbare.
Inget vatten eller olja i tankarna dock och de är inte helt tomma efter 2 veckor utan kan luftas så inget läckage där. :driver:
Whaloo
Maskin: Volvo FL614
Återgå till [Volvo lastbilar] Allmänt
Olssons i Ellös
UniCarriers
