Stöd Maskinisten via Patreon  Maskinistens nätverk - information på svenska  Maskinistens nätverk - information på finska  Maskinistens nätverk - information på norska  Maskinistens nätverk - information på danska  Maskinistens nätverk - information på isländska
Uppdatering av forumet startad
Läs mer här: Uppdatering av forumet på gång
ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Allmänt
Läckage insprutningspump TD 60 Volvo F 613
13 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Volvo-lastbilar här
Anders W (trådstartaren)
#1 » 21:07:14, 01-06-2014
HEJ!
Har ett litet läckage under insrutningspumpen.
Det läcker från en (eller två) av skruvarna i locket under pumpen.
År det bara att dra åt skruvarna eller ska man satsa på at byta packningen?
Är det ett vanligt fel?
Någon som varit med om detta?
Jag tog en bild på måfå med mobilen under pumpen.
Själva locket sitter på undersidan av under "inssprutningsrören"
AW
kör bm 400, H-10 35, Volvo F613 m.m
Anders W
Ort/område: Skellefteå
Maskin: F 613
#2 » 00:18:23, 02-06-2014
Vad är det för vätska som kommer ut?
Är det diesel skulle jag misstänka något högre upp, ex,v tryckutjämnaren bakom pumpen (platt, rund sak)
Är det motorolja som läcker har du säkert rätt angående bottenpackningen.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Ort/område: U-ganda
Maskin: John-Deere
#3 » 18:09:45, 02-06-2014
HEJ!
Det är dieselolja. Låter rimligt med tryckutjämnaren, bakom locket ska det väl inte vara diesel, där ska det väl vara motorolja?
Ska försöka kolla bakom pumpen ikväll.
Om det är tryckutjämnaren, måste man lös med pumpen för att komma åt att byta?
AW
Anders W
Maskin: F 613
#4 » 11:02:52, 05-06-2014
Jo, pumpen är trycksmord med motorolja, och har alltid en halvliter kvar i kamhuset.
Tryckutjämnaren (eller dess tätbricka) går att byta på plats, men det är trångt & kräver i vissa fall en rätt tunn 27-nyckel.
Se till att ingen smuts kommer in i pumpen.
Ska du beställa grejer så ta med en modern handpump oxå, den ser ändå ut att behöva bytas..
Ort/område: U-ganda
Maskin: John-Deere
#5 » 16:53:29, 06-06-2014
Hej
Tack för tipset! Mycket riktigt var det tryckutjämnaren! Jag drog åt den lite försiktigt med lilla polygripen så nu är det tätt.
Hittade en bra webshop på nätet http://www.marinepartseurope.com/sv/default.aspx
Volvopenta iofs men motordelarna passar nog rakt av mer eller mindre.
Handpumpen ska förstås bytas vet inte om man ska byta tryckutjämnaren, är inte helt säker på vad den har för funktion.
Sen var det bromsarna som bilprovningen slog ned på, men det blir en separat tråd....
AWA
Anders W
Maskin: F 613
janebrink
#6 » 19:12:42, 09-07-2023
Oerhört gammal tråd jag blåser liv i nu, men har fått läckage från min tryckutjämnare på baksidan insprutningspumpen.
Vet någon vart man hittar en ny? Vet inte riktigt vart jag skall börja leta artikelnummer ens. :grin:
janebrink
Ort/område: Kode
Maskin: Hymac 580b
Dynapac CG11
Belos redskapsbärare (gammal som s*t*n)
#7 » 21:09:36, 09-07-2023
Insprutningspumpen bör ha en typskylt där tillverkare (troligen Bosch) och typbeteckning står. Utgå från den för att försöka få fram sprängskisser och reservdelsnummer på de delar som behövs. Det har ingenting att göra med fabrikatet på motorn som pumpen sitter på.
Ort/område: Västernorrland
#8 » 21:41:40, 09-07-2023
Restnoterad för tillfället, men du har några (VOE..) referensnummer att söka på..
https://www.olssonparts.com/se/sv/reser ... 156/115156
Ort/område: U-ganda
Maskin: John-Deere
janebrink
#9 » 23:39:09, 09-07-2023
Tackar!
Hittade dock för bara en liten stund sedan några referensnummer, så nu har jag beställt både pulsationsdämpare och handpumpen till matarpumpen på Autodoc. :bira:
janebrink
Ort/område: Kode
Maskin: Hymac 580b
Dynapac CG11
thestrut
#10 » 12:38:54, 11-01-2025
Fick du till det?
Vill du dela med dig av artikelnumren?
thestrut
Ort/område: Hälsingland
Maskin: Yanmar VIO45
David brown D34
janebrink
#11 » 13:29:56, 16-01-2025
Absolut. :smile: hoppas de hjälper.
janebrink
Ort/område: Kode
Maskin: Hymac 580b
Dynapac CG11
thestrut
#12 » 15:03:57, 16-01-2025
toppen tackar!
jag har inte undersökt om tryckregularorgrejjen går skruva åt, men jag misstänker det behövs en ny då den säkert är några år..
toppen man kan köpa grejjer på autodoc ist för typ olssons som tar det dubbla säkert
thestrut
David brown D34
#13 » 17:28:14, 16-01-2025
1065:- + moms tar Olsson..
Ort/område: Karlsäter
Återgå till [Volvo lastbilar] Allmänt
Materialexperten Sverige AB
ATL
Lantmannen
ProForger
