ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Allmänt
Volvo F408 ,bromsar
7 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Volvo-lastbilar här
whiskymicke (trådstartaren)
#1 » 12:34:42, 08-09-2013
Någon som kan , eller har någon beskrivning på hur man justerar bak bromsarna på en F408 , fick 2st 2 :or på besiktningen ojämn bromsverkan samt , noll på handbromsen , där var vajern av , men en ny är inköpt , så den skall bytas , men sen hur justera?
whiskymicke
Maskin: H9 ,Buster 320 , Ford 5000
LeifAndersson
#2 » 13:15:40, 08-09-2013
Den ska vara självjusterande, det sitter en bågformad pryl med kuggar på som ska sköta justeringen. Man får hjälpa justeringen lite på traven genom att peta lite på den så man precis får på trumman, och sedan bara hoppas att självjusteringen sedan justerar själv. :???:
Skitbromsar! :aaargh:
LeifAndersson
#3 » 14:04:11, 08-09-2013
Tack , det var snabbt svar , det var som jag misstänkte
whiskymicke
askrud
#4 » 19:50:03, 15-06-2015
Hej, jag har också problem med bromsarna på min F408. Tänkte höra vart du köpte bromswire?
Med vänlig hälsning Lasse
askrud
Maskin: Yanmar, Volvo, Mercedes och en Volvo Lisa skotare Ferguson 35
#5 » 06:36:04, 16-06-2015
Jag köpte den på Wist /Volvo artikelnummer VO 6031003 parkeringsbromswire , dom var lite motvilliga från början men när jag lämnade fram artikelnr så gick det bättre , den fanns på lagret i Göteborg , hoppas det går bra för dej / hej micke
whiskymicke
askrud
#6 » 07:35:31, 16-06-2015
Ok, tack för tipset! Ska även försöka få tag på bromsklockorna
Och då kanske dom har såna också
Tack Lasse
askrud
#7 » 08:16:34, 16-06-2015
Som jag sa tidigare så är dom inte så bra på att leta i deras system , det är väldigt bra om du själv har tagit reda på artikelnumret åt dom F408 är för gammal för deras system iallafall i Umeå , hoppas att det är bättre i Östersund / hej micke
whiskymicke
Återgå till [Volvo lastbilar] Allmänt
