beroende på årsmodell så kan du ta reda på det på olika sätt antingen gå in under felkoder i displayen på vänster sidan och se om där är nått o ta på elller om lastbilen inte har denna lilla tjusiga display så får verkstaden koppla in datorn och säga vilken abs givare som gett upp sen får man felsöka därifrån men börja med att kolla
1 säkringen
2 att du inte har
hjullager glapp
3 att alla kablar ser hela och fina ut inte ovanligt att de ledar av mellan
hytt och
chassi
