Hyttrenovering Volvo F613-76
41 inlägg • Sida 1 av 3
JoFi (trådstartaren)
#1 » 13:21:17, 27-07-2011
Blev inte hyttbyte, blev renovering i stället :)
//Johan
Nu är det förhoppningsvis slut på grussprut i hytten :)
Senaste tiden har man fått passa sej för förardörren eftersom hyttbalken "försvunnit" så går dörren upp i potthålen. ;)
Kommer flytta med hela elsystemet från den gröna eftersom nått klåp varit igång på den röda o gjort "förbättringar" så nu blire till o byta lamporna på bakstammen, givare, startmotor o generator till 24v från den gröna.
Kommer sätta den röda hytten på donatorbilens ram eftersom min erfarenhet säger att det är lättare o flytta nått med ratt;)
Kommer fler bilder när jag börjat.
//Johan
JoFi
Maskin: F613 -76
F613 -82
LM640 -69
MF65
Stellan Johansson
#2 » 00:25:25, 28-07-2011
Det ska bli intressant att följa, jag har själv en F610 som ska göras iordning någon gång i framtiden. Att ha kvar ratten i respektive hytt tror jag är ett smart drag, det blir som sagt lite vingligt annars :driver:
/Stellan
Chaufför emeritus
:driver: plåtduett -68, F610 -80
Stellan Johansson
Maskin: Volvo...från LV4 årsmodell 1928 till årets FH16 ;-)
#3 » 23:13:11, 08-08-2011
Blev inte hyttbyte, blev hyttrenovering istället :)
Förarsidan
Passagerarsidan
Upplysningsvis så är det så stora hål här att det sprutar grus in på insidan av vindrutan... Nån som vet om glasförsäkringen täcker stenskott från insidan? :mrgreen:
Plockade loss skärmkanten o innerskärmen. O hej va det var hål...
Det gula i mitten på bilden är dämpmattan under passagerarsätet.
Blir till o bygga ny balk på den här sidan...
Känns oerhört tryggt att det är balken som hyttspärren sitter på som är kass. :/
Så imorrn blire det till plåtslagaren o köpa 3 mm plåt o bygga nya skärmar av (skall be honom valsa den så det blir lite lättare o få dit den)
//Johan
JoFi
Maskin: F613 -76
F613 -82
LM640 -69
MF65
#4 » 21:51:04, 09-08-2011
The mother of all rosthål.
Någon som vet vart man kan köpa en ny damask till rattstången?
Verkstaden skall fixa plåten i morrn så sysselsättningen är tryggad i morrkväll osså.
//Johan
JoFi
Maskin: F613 -76
F613 -82
LM640 -69
MF65
David Johansson
#5 » 21:54:16, 09-08-2011
Där har du minsann lite å bita i... :smile:
Gällande damasken så borde väl Volvo ha en sådan i gömmorna, lr någon lastbilsskrot.
David Johansson
#6 » 21:57:53, 09-08-2011
David Johansson skrev:Där har du minsann lite å bita i... :smile:
Hade man varit rostmask hade man blivit mätt :) passningen om damasken var lite illa formulerad, behöver en för ett större hål, den befintliga har lixom halkat ner litet ;)
Däremot vore det bra med nya lister till dörrarna för dom ser verkligen för rääliga ut. Samma med listerna runt fönster i dörrarna. (mossa)
//Johan
JoFi
Maskin: F613 -76
F613 -82
LM640 -69
MF65
#7 » 21:49:42, 12-08-2011
Nu har plåtarna kommit :)
Bredd 600, längd ca 1200, tjocklek 3 mm (nästan lite väl kraftigt) till nästa bil blir det 2 mm.
La den på hjulet bara för o kolla litet, skall kapa en del i den i morrn så luftrenare o hjul går fria innan jag punktar dit den.
Fick kapa 160 mm för o hitta fräsch plåt o svetsa i.
*Mutter* på folk som lägger dubbla eller trippel plåtar på golvet för o fuska det tätt, tog nästan en timme o få loss den här biten av golvet.
Kommer o göra ritningar på skärmplåten som jag lägger upp senare, Fick dessa gjorda av Frölunda Svets i Stenkullen.
//Johan
JoFi
Maskin: F613 -76
F613 -82
LM640 -69
MF65
Beirut
#8 » 21:56:20, 12-08-2011
Nu blir jag våldsamt imponerad! Att du orkar!? Vilket ruskigt projekt! Denna tråd skall följas. :thummar:
Beirut
olle67
#9 » 11:22:07, 13-08-2011
Sitter o tänker på när ja skrota ner några tgb-30 bilar,skruva loss hytt delar o de fanns inte de minsta rost,skärmar,mm släppte som de va monterat dan innan,o så ser man dina jobb,hehe blir ju imponerad att du orkar...kör på.. :grin:
olle67
#10 » 13:51:26, 13-08-2011
Ahhhh! första plåten på plats.
Har som mål o göra färdigt passagerarsidan idag, får se om det lyckas.
//Johan
JoFi
Maskin: F613 -76
F613 -82
LM640 -69
MF65
Robert T
#11 » 13:56:15, 13-08-2011
Imponerande arbete! :grin:
Robert T
#12 » 19:11:25, 13-08-2011
Blev lite special här i hörnet.
Nästa blev inte lättare ;)
Dit punktad
Och i morgon fortsätter äventyret.
//Johan - som visst skulle på kräftskiva idag.
JoFi
Maskin: F613 -76
F613 -82
LM640 -69
MF65
David Johansson
#13 » 20:03:16, 13-08-2011
Är det en helrenovering som gäller så den blir fin som ny? lr ska du bara lappa ihop hytten så det går att :driver: ?
Hur som så tror jag det blir redigt stiligt när det blir klart :thumme:
David Johansson
#14 » 22:41:42, 13-08-2011
David Johansson skrev:Är det en helrenovering som gäller så den blir fin som ny? lr ska du bara lappa ihop hytten så det går att :driver: ?
Kommer å ta bort all rost o blästra resten, sen blir det underredsmassa o grejer för det här tänker jag inte göra om på denna bilen ;)
//Johan
JoFi
Maskin: F613 -76
F613 -82
LM640 -69
MF65
Henric Johansson
#15 » 01:44:07, 14-08-2011
SEr ut som du gör ett gediget arbete. Har samma/ liknande jobb framför mig på min scania 110:a. Mycket sämre på höger sida än vänster. Tre mm verkar vara lite i överkant.....
Lycka till och mycket bilder önskas / HJ
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
