Hej!
Jag har en Volvo F408, årsm. -79, som jag försöker åtgärda bromsarna på.
Jag håller på att byta luftslangarna från fotbromsventilen till de båda lufttankarna som sitter bakom vänster framhjul som assisterar de hydrauliska huvudbromscylindrarna.
Problemet är att märkningen av vilken slanganslutning från fotbromsventilen som skall gå till vilken anslutning till på tryckluftstankarna har mycket "lägligt" försvunnit!
Jag hoppas någon av er kan hjälpa en "stackars sate" i detta dilemma?
Volvo har ingen information kvar.
Fotbromsventil fotat under hytten, framför vänster framhjul, med hytten uppfälld.
Tre av fyra luftkopplingar har någon sorts reglerslang. På den övre delen av ventilen (utifrån fotoläge) så finner jag märkningar.
Tre utgångar är märkt 22 (varav två är pluggade). Den fjärde är märkt 12.
Alltså en utgång 22 och en utgång 12 används.
På den undre delen av ventilen (utifrån fotoläge, närmast hyttgolvet) så finns det inga märkningar som jag kan finna.
Två anslutningar går härifrån.
Totalt fyra anslutningar mot tryckluftstankarna, två till varje tank.
Jag har ritat färgade pilar till de fyra anslutningarna som luftslangarna ska gå ifrån.
Det här fotot visar gavlarna på tryckluftstankarna som vetter i färdriktningen.
Fotat ifrån vänster framdäck, ovanifrån mot dessa gavlar och fyrkretsventilen syns i förgrunden på bilden.
De med gul inringning sitter mitt i centrum på tryckluftstankarna och leder fram till tryckstängerna till de hydrauliska huvudbromscylindrarna.
De som är inringade med vitt går in i tankarna som är ett slutet utrymme. De står i kontakt med fyrkretsventilen.
Slangnippeln under den högra anslutningen som är inringad med gult, används när man vill fylla tankarna med tryckluft manuellt.
Så nu är frågan, vilken anslutning på fotbromsventilen skall gå till vilken på tryckluftstankarna?
Någon som har en Volvo F408 (med fungerande bromsar) kanske är närmast till svaret?
Bild på tryckluftstankarna för orienteringens skull. Fotat från vänster sida av lastbilen. Framhjulet till vänster i bilden.
Tacksam för hjälp!
Nisse Hult
