VOLVO FL6 -02 startar ej
10 inlägg • Sida 1 av 1
Oilshejk (trådstartaren)
#1 » 19:49:45, 10-04-2016
Hej,
Jag har en Volvo FL6 från 2002 180 hk som inte vill starta!
Går runt fint på startmotorn men ingen tendens till att vilja hoppa igång.
Det kommer Diesel då jag lättade på 2st spridare men bytte ändå filter efter det, samma problem kvarstår!
Killen som startade bilen sist menar på att den gick oroligt ( inte på alla burkar typ) sen började den att ryka vitt, då stängde han av bilen!
Nu när vi skulle prova igen så är den död!
Vad göra? Något som har tips på felsökning?
Oilshejk
Maskin: Fl6 180 -03
gufra
#2 » 21:40:25, 10-04-2016
Vit rök är väl diesel som inte alls tänt, Om den inte går runt väldigt lätt, typ ingen kompression, och dieseln som kom ut vid spridarna verkligen var diesel och inte vatten, skulle se till att få spridarna rengjorda.
Motorn är visserligen självluftande, men när jag körde tomt fick jag köra startmotorn i bra många minuter för att få igång den. Enligt manualen får man bara köra startmotorn 5 minuter i sträck, sen måste man låta den svalna i en kvart, det fick jag göra två gånger, tredje femminuterskörningen hostade den igång.
Det är bättre att göra rätt än att göra fel
gufra
Maskin: Volvo FL612 tipp&kran
Neuson 1503
Yanmar V1
Kaeser M43
JD 1120
Janson1
#3 » 22:35:10, 10-04-2016
Det låter nästan som pumptimingen står för sent. Har den "vanlig" insprutningspump? Har den glödstift?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
gufra
#4 » 19:49:34, 11-04-2016
Ganska vanlig pump och ja, glödstift har den. Ialla fall min som är samma motor men ett år äldre.
Det händer ibland när det är kallt att jag glöder för lite, då tänder inte alla burkar, motorn blir orkeslös och ryker vitt. Stänger jag av och glöder lite till går den oftast igång på alla burkar och ryker betydligt mindre.
Jag gissar på antingen slut på soppa, eller vatten i soppan. har bilen stått över vintern?
gufra
Neuson 1503
Yanmar V1
Kaeser M43
JD 1120
63an
#5 » 20:33:59, 11-04-2016
Janson1 skrev:Det låter nästan som pumptimingen står för sent. Har den "vanlig" insprutningspump? Har den glödstift?
Gissar tvärtom att insp. tiden ska ställas mot närmre 360 grader alltså senare tändning, dålig komp å tidig tändning går dåligt ihop tror jag! Rätta mej nu om det är fel tänkt :vissla:
63an
#6 » 21:49:16, 11-04-2016
Hej alla glada och tack för visat engagemang! Problemet var löjligt nog larmet som bröt strömmen till el matarpumpen som matar filtret med Diesel! Lätt fixat fel med väldigt otippat då jag trodde att det inte fanns någon elpump.
Oilshejk
Maskin: Fl6 180 -03
Janson1
#7 » 07:27:27, 12-04-2016
Så bra då att det löste sig. Gott!
Janson1
Janson1
#8 » 07:29:47, 12-04-2016
63:an: jag vet inte om jag förstår dig rätt här, men jag tror det är feltänkt...
Det finns ju en del trådar om tändlägen och vad som händer om insprutningens början är fel, både för tidig och för sen.
Janson1
63an
#9 » 11:09:47, 12-04-2016
Tänk ett varv till på sliten motor å kompression/bra motor tidigare tändpunkt mera varmgång! Rekommenderad till 1113 30Grader, min motor sliten var ställd på 17grader å var ju seg in i de sista! Provade 29 grader då ville den knappt starta å när den startade då gick den väldigt varm nån cylle fixade starten tills man fick den att börja varva upp då kom även de andra rasslande! Alla dieslar är inte i toppskick fast ägarna kan ju tro de :vissla:
63an
#10 » 12:05:51, 12-04-2016
Finns ingen anledning att godtyckligt experimentera med tändläget i ett inledande felsökningsskede.
Framtiden var bättre förr..
