ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Allmänt
Var ska man lufta?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Volvo-lastbilar här
FL612 (trådstartaren)
#1 » 12:18:42, 03-08-2016
Om man skall lufta diesel när man tex har kört slut på bränsle, vilken slang ska skruva loss? Den jag pekar på? Handpumpen ligger till vänster om handen har jag förstått.
FL612
Maskin: Volvo FL612 manuell 6vxl - 90
Stefan1972
#2 » 12:48:43, 03-08-2016
det är inte säkert du behöver lufta nånting. Om du bara handpumpar så du fyller systemet så lär den säkert tuffa igång ändå.
Stefan1972
Domppi
#3 » 12:50:40, 03-08-2016
Borde finnas en luftskruv på bränslefilterfoten det borde räcka att lufta där.
Domppi
Maskin: Volvo 500 Valmet 605 Valmet 359 Allis chalmer B Bröyt X21
Hultgren
#4 » 20:05:25, 03-08-2016
Har det gått riktigt snett och man fått luft mellan tanken och insprutningspumpen brukar jag lossa och handpumpa på inkommande till grovfiltret, finfiltret och insprutningspumpen. När man är någorlunda säker på att bränsle är framme vid dessa ställen, lossar man på bränsleledningarna till spridarna och kör med startmotorn tills det kommer bränsle. Dra åt bränsleledningarna och kör så det ryker.
Men det kanske du redan visste om. Hoppas du får igång traktorn.
Hultgren
1 inlägg
Maskin: Bm 400, Valmet 455
glenn65
#5 » 23:45:30, 10-08-2016
Har du bara kört slut på diesel räcker det att lufta på bränslefilterhus, finns det ingen luftningsskruv, så lossa utgående rör och pumpa tills du får ren diesel , drag åt , pumpa några gånger till
glenn65
Maskin: Åkerman H5M
Takeuchi tb035
Återgå till [Volvo lastbilar] Allmänt
