ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Allmänt
JUSTERA BROMSAR FL10 1990
5 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Volvo-lastbilar här
owe persson (trådstartaren)
#1 » 12:07:06, 15-08-2016
HUR JUSTERAR JAG BROSAR PÅ EN FL 10 1990 3 AXLAR
owe persson
1 inlägg
Maskin: VOLVO FL10
Johnj-e
#2 » 13:57:38, 15-08-2016
Hittar du ingen vhb här på forumet?
Utan att veta säkert så tror jag att du drar åt hävarmen fullt och släpper 3/4 varv, vilket brukar motsvara 4,5 cm slaglängd! Kan dock inte garantera att de är så på just fl10 men på div Volvo bussar med trummor har de fungerat
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
D13A
#3 » 11:39:43, 14-09-2016
stämmer och slaglängden ska vara mellan 35 och 55 mm
D13A
Maskin: lastbilar traktorer hjullastare
LeifAndersson
#4 » 15:25:26, 14-09-2016
Om det är grundjustering av slaglängden det är frågan om så är det så, men ska backarna justeras så är det ett kvalificerat jobb där det ingår både tolkar och bladmått! Något som man med varm hand lämnar bort till en yrkesman med erfarenhet av den bromsen, blir bara knasigt om man mixtrar med det själv! :sad:
Och slaglängden ska bromsnycklarna fixa själva om de och fixpunkterna är i ordning!
S-kam är bra bromsar men nyckfulla att justera!
LeifAndersson
Simnil
#5 » 08:12:37, 28-03-2017
Meckade Volvolastbilar några år på nittiotalet och lite i början på 2000.
Har den S-kam så är det väl bara att vrida på justerskruven på nyckeln, (sen du kollat fixpunkt etc).
Men alla FL-bilar har väl Z-kam??
Har den Z-kam så brukar någonting vara trasigt om slaglängden är fel. Justerskruven är en 10mm skalle som sticker ut paralellt med bromsaxeln, skallen ska tryckas in för att greppa. Ena sidans justering är högergängad och andra vänster.
Är något trasigt i en Z-kambroms så blir det fort DYRT! (och trasigt är det om du ser minsta lilla nötskada på kugg/kuggspår på bromstorn eller tväraxel)
Grundjustering av z-kam kräver en mätklocka med rätt fäste. Varianten med mätring för bladmått är värdelös och mätringarna är i regel krokiga för att någon försökt dra fast den på navet utan att rengöra navcentrum.
Z-kambromsarna funkar bra när dom gör det, men är väldigt känsliga för skit i kuggsystemet.
Inte helt ovanligt att det kostade 20000 pix/hjul, eller mer, att renovera en Z-kam.... och det var då jag höll på, tvivlar på att det är billigare i dag.
Simnil
Återgå till [Volvo lastbilar] Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Michael Meier och 4 gäster
