7.50-16 däck, var hitta?
18 inlägg • Sida 1 av 2
nissegurka (trådstartaren)
#1 » 11:40:21, 02-09-2016
Hoppas att jag har valt rätt forumdel. Jag har en båtvagn som tidigare beskrivits i denna tråd: [Volvo lastbilar] Hjullager, produktnummer?
Nu är ett av bakdäcken lite ledset. Vagnen är enaxlig bak, med dubbla bakdäck, 6-bultade fälgar med spännringar, däckdim 7.50-16. Tror mig veta att fälgarna kommer från gammal Ford lätt lastbil av 60-talstyp (D300, D350, F350 etc). Se gärna bifogade foton (visningsformatet verkar knasigt/beskuret men hela bilden kommer upp om man klickar på den).
Båten väger cirka 3.5-4 ton.
Frågan är nu: var hittar man lämpliga däck? Har letat men får bara upp 4x4- och traktordäck?
nissegurka
#2 » 12:02:05, 02-09-2016
När jag sökte på 7.50x16 fick jag en massa träffar med båda traktor och vagnsdäck/lastbil. Bland annat den här. http://www.xn--dckpvg-buaeh.se/se/truck ... t-182.html
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 13:47:25, 02-09-2016
Jo, det där var ett av dem jag hittade, men det är avsett till truck? Och priset var rätt avskräckande, 1800 + frakt 300-600. Jag skulle gärna vilja hitta något annat alternativ.
nissegurka
#4 » 15:26:37, 02-09-2016
Har du hört på bilskrotar om de har några lämpliga däck?
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
johnh1
#5 » 15:29:18, 02-09-2016
10.00-16 borde passa
johnh1
Olall
#6 » 18:10:58, 02-09-2016
Livet är hårt sa bonden , Grymt sa grisen .
Olall
Johnj-e
#7 » 19:54:39, 02-09-2016
johnh1 skrev:10.00-16 borde passa
Steget mellan 7.50 och 10.00 är ganska stort, troligtvis är fälgarna i smalaste laget för 10.00
235/85 -16 kan vara ett alternativ annars funkar väl någon form av 7.50-16 traktordäck gärna 10-lagers
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
PerÖ83
#8 » 21:34:36, 02-09-2016
Vanliga 16" C däck till lätta lastbilar borde funka. Mät rullomkretsen på dom du har, så kan vi hitta lämplig dimension.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
BM 4 ever
#9 » 13:35:11, 03-09-2016
Ingen ovanlig dimension egentligen. Alla däckhandlare borde väl kunna förmedla ett "sjufemti sexton".
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#10 » 18:58:31, 05-09-2016
Hej, ledsen att jag har varit lite sen med att svara. Har kollat på bildelsbasen men inga träffar för 7.50-16. Har dock ej kollat den tipsade 235-storleken än.
Kan mäta rullomkretsen men vagnen står några mil bort så det kan dröja lite.
Frågan är under tiden, skulle denna kunna duga?
http://www.dackonline.se/cgi-bin/rshop.pl?s_p=Starmaxx-SM-160-7_50--16-116A6-10PR-TT-Dubbel-markning-210_95-16&details=Ordern&typ=R-186643&cart_id=7042400.121.27848&ranzahl=4&Breite=7.50&Felge=16&weiter=0&Ang_pro_Seite=10&Transport=P&dsco=121&sowigan=So&m_s=3&rsmFahrzeugart=ALL&search_tool=standard&search_tool=standard#
Jag antar att det inte går att laga befintligt däck?
Tack för alla tips så här långt. :thumme:
nissegurka
Åsa-Nisse
#11 » 19:42:25, 05-09-2016
Funkar ju för 1250 kg vid 30 km/tim så det blir väl ca 1100kg/st vid dubbelmontage. Det känns väl som ett gränsfall att det kommer att hålla i längden.
Förmodar att du inte åker motorväg med den kärran för då skiter det sig nog på riktigt.
Åsa-Nisse
BM 4 ever
#12 » 21:30:42, 05-09-2016
Jag skulle inte välja dessa
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
ls76
#13 » 21:52:01, 05-09-2016
Är inte det där fälgar med spännring?
Hälsn.
Bosse
ls76
#14 » 22:14:32, 05-09-2016
Jo, jag skrev ju i första inlägget att det är spännringar.
Vagnen ska rulla 200m i högst 5 km/h ner till rampen och sen tillbaka igen. Det är fyra däck bak totalt. 1.1 ton per däck ger väl 4.4 ton. Båten väger 3.5-4 ton. Menar ni att det inte fungerar? Varför?
nissegurka
Stefan1972
#15 » 08:09:39, 06-09-2016
om det bara är däcket med bulan som är det primära felet så skulle jag nog testa att laga men du måste ju göra klart för dem vad det handlar om och att du inte förväntar dig att det ska hålla i evigheter. Man kan ju sätta dit en jättestor kappa på insidan så det inte stressar så mycket på bulan. Då borde de hålla i några år till. Frågan är dock om inte kostnaden för det är uppe i vad ett däck kostar ..............
Jag lagade ett traktordäck en gång, helt upprivet och bonden tyckte att det var för bra att slänga så jag lade i en jättekappa och vulkade ihop lite hjälpligt. Saken var ju bara den att han hade ledigt fått ett nytt däck för vad det kostade att laga det gamla.
Stefan1972
