Vilken färdskrivare / hastighetsmätare har jag?
41 inlägg • Sida 2 av 3
jörgen.ottosson
#16 » 20:23:52, 02-03-2018
Vad försöker du göra? (vad har du problem med?)
Lättare att fråga om det du vill veta än allt runt om kring. :thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Mikkel
#17 » 16:41:12, 03-03-2018
Nu har ni väl löst mysteriet med den lilla knappen i mitten som inställning av maxtillåten hastighet. Innebär det att en lampa lyser och varnar att hastigheten är överskriden ?
Annars hade min gissning varit ett reglage för ljustyrkan på instrumentets belysning, sådan knapp har jag haft på en bil.
Mikkel
Maskin: MF35
Siegmeyer (trådstartaren)
#18 » 19:04:31, 25-03-2018
Det här är inte min färdskrivare men man kan se att slitsen i den vita mojängen i mitten står kl. 6 och 12. Min däremot står kl. 3 och 12.
Jag ska prova och vrida lite i morgon men är rädd att ha sönder ngt.
Siegmeyer
Maskin: Take Job 135 - Volvo F6S (616) 1984
#19 » 19:06:28, 25-03-2018
Problemet jag har är att färdskrivaren inte fungerar. Den gör sin testfrekvens men fastnar i högsta hastighetsläget och visar inget annat. :uupps:
Siegmeyer
bassek
#20 » 07:13:20, 02-04-2018
Kolla kablaget till givaren. Kan vara så att den visar fullt om inte givaren är ansluten/trasig.
MVH Basse
bassek
Maskin: John Deere
Valmet
Case IH Magnum
Deutz
Volvo FL7 4X2 lvx
Volvo T-230 (Victor)
#21 » 23:15:47, 20-04-2018
Nu så har jag äntligen fått tid att ta några bilder. :smile:
För att förtydliga är det hastighetsmätaren som inte fungerar. Har inte ens kollat färdskrivaren.
När jag slår på strömmen gör färdskrivaren/hastighetsmätaren ett självtest där hastighetsmätaren ska gå upp till max, drygt 120 km/h, och sedan till noll igen. Problemet är att min visare stannar över max och blir kvar där. När jag kör så hoppar den mellan 0 och 30 km/h. De två piggarna som sitter i själva locket på färdskrivaren/hastighetsmätaren borde väl gå in i skåran på centerknoppen? Jag ser att, när jag stänger locket, så trycks visaren uppåt mot glaset ngn mm eftersom piggarna till hastighetsmätaren inte går in i skåran på knoppen.
Om jag slår på strömmen med öppet lock ser jag hur den lilla vita plastknoppen snurrar runt under självtesten men den landar alltid tillbaks i läget på bilden.
Som man ser på bilden så är den lilla plastknoppen med en skåra i, speedometer drive pinion, i fel läge. Tror jag! På den förra bilden jag la upp är skåran nedåt, mot kl 6, men i min burk går den mot kl. 3.
Jag ringde Volvo men de menar att min färdskrivar/hastighetsmätare är för gammal och de byter isf. till en digital. :uupps: kr kr kr!
Jag har försiktigt försökt vrida på den lilla vita knoppen men den verkar sitta stadigt. Ngn som har idéer alt. en jag kan låna eller köpa? Eller en verkstad i Stockholmstrakten som jobbar med så ”gamla” grejor!
Kan man plocka isär färdskrivaren/hastighetsmätaren själv och kolla? :screwy:
Jag har idag bokat en besiktningstid om 4 dgr men vet inte om det är vits att åka dit ens med en trasig färdskrivare/hastighetsmätare?!?
Må så gott :wave:
Siegmeyer
ÅÄÖ
#22 » 00:41:15, 21-04-2018
http://www.kgsandstrom.se/product/analo ... idge-8400/
Bilprovningen bryr sig nog inte om färdskrivaren.
Men hastighetsmätaren ska ju fungera
ÅÄÖ
#23 » 06:18:42, 21-04-2018
ÅÄÖ skrev:http://www.kgsandstrom.se/product/analog-fardskrivare-stoneridge-8400/
Fick faktiskt tips om Sandström av Volvo i Sollentuna! :-D
Siegmeyer
jörgen.ottosson
#24 » 08:29:16, 21-04-2018
Har du plastskiva i för att "simulera" skrivarblad? ( :klia: om jag inte minns fel så kan vissa färdskrivare vara kinkiga, om kan kör helt utan blad (eller plastskiva)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#25 » 11:43:04, 21-04-2018
Jodå!
Nog har jag plastskiva allt. :svettas:
Siegmeyer
jörgen.ottosson
#26 » 14:23:35, 21-04-2018
Har du kollat kablaget och kontakter till hastighetsgivaren ?
Har du ärga eller avbrott där så felindikerar instrumentet.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
qqq
#27 » 15:33:03, 21-04-2018
Apropå plastskivor, var får man tag i sådana ?
qqq
#28 » 16:48:39, 21-04-2018
jörgen.ottosson skrev:Har du kollat kablaget och kontakter till hastighetsgivaren ?
Allt det är kollat. Det är centrumknoppen jag inte blir klok på. Jag är nästan 100 på att den står fel.
Ngn med en analog hastighetsmätare/färdskrivare som kan kolla hur det ser ut hos er?
Siegmeyer
#29 » 16:49:30, 21-04-2018
qqq skrev:Apropå plastskivor, var får man tag i sådana ?
Min kom med lastbilen. Jag tror dock den finns där man kan köpa gamla vanliga blad! :)
Siegmeyer
jörgen.ottosson
#30 » 17:52:27, 21-04-2018
Att "knoppen" står fel är mer troligt symptom på att något är fel, än själva felet.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
