Extra backlampor
8 inlägg • Sida 1 av 1
frittes (trådstartaren)
#1 » 22:28:50, 27-12-2016
Jag har en fl 611 220 2004 där det sitter två extra backlampor monterade men lyser ej. Kablarna går in i kopplings lådan i bak (Plastlåda).
Sedan kommer det en tjock blå kabel framifrån som är kopplad till backlamporna i lådan. Men jag får ingen ström med mej framifrån i den blå kabeln.
Finns det någon som kan förklara hur jag skall felsöka?
Har tändningen på och lagt i backen, startat motorn och gjort samma sak, vridit ljuskontakten men inget ljus i dom extra backlamporna.....
Har ni någon ide´ ?? :grin:
frittes
Maskin: Volvo FL611 220 -03
bert
#2 » 00:36:14, 28-12-2016
Kollat givaren?
bert
#3 » 18:52:28, 31-12-2016
Vilken givare? Vart sitter en? Någon sa att dessa lampor heter "lastlampor".
Med vänlig hälsning// Fredrik
frittes
bert
#4 » 18:56:28, 31-12-2016
Tänkte på givaren som sitter på växellådan som gör att backlyset tänds när du lägger i backen
bert
LeifAndersson
#5 » 22:37:00, 31-12-2016
Lyser de ordinarie backljusen i baklyktorna?
LeifAndersson
stefansmark
#6 » 01:59:16, 01-01-2017
Det sitter ett relä framme i elcentralen som matar backljusen.
Börja med att se om de vanliga backljusen lyser i baklyktorna lyser som Leif tipsat om.
Nästa steg är att se om reläet drar, det kan vara givare i växelreglaget som är trasigt, trasigt relä, trasig säkring, kabelbrott...
På min FM12 har jag flera lampor riktade bakåt, två som går via backväxeln, fyra som går via knapp. Jag har också en knapp för att aktivera backljusen hela tiden.
stefansmark
#7 » 16:48:06, 01-01-2017
Tack för tipsen. Jag kollar upp dessa. Backlamporna lyser som sagt och även backsignalen (dessa går på samma säkring).
Dessa f.... lastlampor har en egen blå kabel som kommer framifrån men utan ström. Jag hittar ingen separat knapp i hytten....
Detta är ett bra forum :grin:
frittes
LeifAndersson
#8 » 17:24:17, 01-01-2017
I FL 6 brukar det sitta mycket brytare man inte har en aning om vad de används till. Tryck in nedkant på alla brytare som sitter på instrumentbrädan och kolla om du har någon i takkonsolen också. Extra backljus ska manövreras med separat brytare och ha tydlig indikeringslampa så de kan släckas när det är lämpligt, tänds de på backväxel så blir de bländande i vissa lägen och kan störa andra trafikanter. Därför ska föraren kunna manövrera extra backljus separat! Så normalt tänds bara de i bakljusen på backväxel. Vid registreringsbesiktning vill de ha det så. Vanligt är att även de som sitter i bakljusen också kan tändas med separat brytare oberoende av backväxeln, behagligt när man kopplar luft och el till släp t.ex. Inte kul att göra något bakom bilen med ett par "herre jösses" strålkastare lysande mitt i ögonen! Då är de klena originalbackljusen lagom!
LeifAndersson
