Bromsvarning FL7
Postat: 00:31:14, 04-05-2017
Nu har lastbilen, FL7:an gått klanderfritt tills jag ställde undan den för någon månad sen, nu ska jag till och besiktiga och då funkar inte varningen (ljus och. Ljud) för lågt bromstryck, det är ju så man kan hålla sig för skratt, det ska liksom aldrig gå riktigt bra.
Historien är som följer, i fjol vinter la även detta av efter att bilen stått, märkte detta då jag varmkörde lastbilen vid jämna mellanrum, tänkte att jag skulle börja gräva i detta till våren men just den dagen jag skulle göra en djupdykning i ämnet så började varningen funka och så fick det vara ända till jag ställde undan för den här vintern. I år la varningen åter av efter några veckors vila, ja en gång vid varmkörning funkade varningen men när jag startade nästa gång var det heldött igen och nu verkar det inte vilja överhuvudtaget.
Varit vid ventilerna på insidan lufttankarna och rotat men jag ser liksom inget fel där, rengjort kontakter och så. Tror att felet ligger någonstans från tryckventilen (givaren) fram mot detaljen som skickar ut varningen (ljus/ljud)' alla andra varningar funkar som går på samma varninglampa och ljudsummer, ljud och varningslampa är alltså samma för alla funktioner, (bromstryck, tändning, oljetryck samt temp kanske nåt mer). Men det är alltså varningen för lågt bromstryck som inte funkar, manometrarna fungerar så det lutar åt något elfel,
Är det någon som har nåt tips, går detta via något relä/säkring eller finns det någon kontaktskarv någonstans som är känd för att kunna vara besvärlig. Hur funkar givarna vid tankarna, kan man bygla kablarna för kunna felsöka eller är det plus och minus som går in i givarna.
Tipset jag fick från en volvomek var att givarna sitter på lufttankarna men kanske någon har ytterligare tips var man ska kolla, börjar bli lite lätt panik för jag måste in och besiktiga så snart som möjligt.
Loke
Loke
