Sida 1 av 1
Volvo f611 def bakaxel.
Postat:
16:22:59, 17-06-2017
av Hemsmide
Ska köpa en f611 78a med defekt bakaxel har fått i en diff från en f613. Då är frågan om den passar. Vet inte om det är diffklumpen det är fel på heller. Den går tydligen å köra rakt fram men låter illa när man svänger.
Är det någon som har delar till en f6?
Re: Volvo f611 def bakaxel.
Postat:
17:05:21, 18-06-2017
av stefansmark
Om bilen har diffspärr kan du prova aktivera den, om det slutar låta då så ar du säkerligen en trasig diff.
Postat:
18:18:52, 18-06-2017
av Stridis2
Jag vet en 612 (tror det är en -98 men kan kolla upp om du vill) som är till salu. Som vanligt, bra maskinellt, turbomotor med intercooler, splitlåda, nyrenoverad bakgavellift, Helt ny kopplingscylinder, skåp med hela vänstersidan öppningsbar. Nybesiktigad med allvarligaste anmärkningarna var rost i ramen. Hojta till om du (eller någon annan) är intresserad.
Postat:
22:15:18, 18-06-2017
av stefansmark
Vill du ha en komplett bil så har jag en FL7 från 98 och en scania p94, bägge chassin till salu.
Postat:
10:01:26, 01-07-2017
av Hemsmide
Bakaxel bytt så då är det problemet ur världen. Då behöver den
däck å lite fix sedan har jag en liten fin sommar
lastbil.
