Styrbar boggie Fm480
2 inlägg • Sida 1 av 1
Vilhelmsson (trådstartaren)
#1 » 10:49:10, 28-02-2018
Hej. E här nån som haft isär spindeln på boggien? Har ett litet glapp som behöver åtgärdas. Är det gjort att spänna ihop med koniska lager, eller hur kan det se ut?
Vilhelmsson
Maskin: Volvo Fm 12 480
Renault Traffic
Renault Kangoo
Hamnar vio75
Yanmar Vio80
Hitachi saxis 130
Kramer 480
Holder B12
Ford 6600
stefansmark
#2 » 18:42:41, 28-02-2018
Jag har aldrig skruvat i spindeln på sista axeln men jag misstänker att det är som på första axeln.
På min FM12 är det en konisk tapp, längst ned ligger det en plastbussning, framaxeln, shims och sedan ett koniskt lager ovanpå.
Ibland blir lagret glappt när det nöts, då kan det gå att spänna för att tighta upp alltihopa, ibland kan man ta bort ett shims för att få ned lagret längre.
stefansmark
cron
