Nerslag på bes
19 inlägg • Sida 1 av 2
Hemsmide (trådstartaren)
#1 » 09:52:07, 16-08-2018
Fick nerslag på besiktningen på min f611 pga dålig återgång på styrning å ojämn broms fram.
Å nu har jag bytt styrsnäcka kollat allt mm mm utan något bättre resultat. Det som jag inte har testat är att byta däck men det känns långsökt eller ? Ska in på återbesök den 17/8 ......
Bromsar är ok nu iallafall.
Hemsmide
Maskin: Volvo l90E
Sparrow
#2 » 12:25:25, 16-08-2018
Hur står toe-in måttet?
Sparrow
#3 » 12:49:23, 16-08-2018
4 mm tå in ca mätt framkant å bak på däck med linjaler på fälgarna.
Hemsmide
Maskin: Volvo l90E
Sparrow
#4 » 12:56:03, 16-08-2018
Egentligen ska man ju ta måttet ex.vis insidan fälg läge kl 3 o sedan rulla fram ett halvvarv o mäta insidan där.Men kanske funkar som du gjort oxå.
Sparrow
#5 » 13:06:20, 16-08-2018
Sparrow skrev:Egentligen ska man ju ta måttet ex.vis insidan fälg läge kl 3 o sedan rulla fram ett halvvarv o mäta insidan där.Men kanske funkar som du gjort oxå.
Ok ska testa det för jag tycker den beter sig som det är tå ut men när jag mäter så är det tå in. Vet du hur mycket tå in det bör vara ?
Hemsmide
Maskin: Volvo l90E
LeifAndersson
#6 » 13:15:08, 16-08-2018
Kollat så att båda styrspindlarna går lätt, tänk på att framvagnen ska vara upphissad när du smörjer dem!
LeifAndersson
Sparrow
#7 » 13:19:49, 16-08-2018
Är inte säker men nånstans 0.5- 1 cm. Kolla med däckfirma för lastvagnar dom borde veta lr testa å googla på det . Volvo lv verkstad måste ju ha koll på det.8
Sparrow
#8 » 13:41:23, 16-08-2018
LeifAndersson skrev:Kollat så att båda styrspindlarna går lätt, tänk på att framvagnen ska vara upphissad när du smörjer dem!
Japp allt går lätt ..
Hemsmide
Maskin: Volvo l90E
Sparrow
#9 » 13:43:19, 16-08-2018
Kom o tänka på en sak när jag såg Leifs inlägg. Axiallagren på styrspindlarna måste ju va ok annars blir det ju en tröghet där.
Sparrow
#10 » 14:32:34, 16-08-2018
Insidan av fälgar är mätt, fram är det 1052 bak 1052.5 efter jag har märkt å rullat fram ett halvt varv.
Hemsmide
Maskin: Volvo l90E
#11 » 14:34:12, 16-08-2018
Men ingen återgång som är att skryta med.
Hemsmide
Maskin: Volvo l90E
63an
#12 » 14:51:12, 16-08-2018
Fel sätt att mäta toe in/toe out om man ska räkna i cm! De du mäter brukar anges i grader å de blir skillnad de! OM nu inte fabrikanten anger det du skriver?
Normalt med mätning hemma så märker man däcken på slitbanan H/V däck sen mäter man exv. bak märkningen först med 2 lätta stavar, rullar fram åket å gör samma sak i främre pos. då får du ange TOE in i cm + se till att du ligger i centrumhöjd/axel när du mäter...din mätning ger nästan dubbelt om den är rätt utförd ! :vissla:
63an
#13 » 15:44:12, 16-08-2018
63an skrev:Fel sätt att mäta toe in/toe out om man ska räkna i cm! De du mäter brukar anges i grader å de blir skillnad de! OM nu inte fabrikanten anger det du skriver?
Ok :buga:
Hemsmide
Maskin: Volvo l90E
#14 » 19:13:27, 16-08-2018
Axellutningen (brukar kallas KPI, King Pin Inclination, på utrikiska) har också stor betydelse för om styrningen ska vilja gå tillbaks av sig själv eller inte. På en lastbil med stel axel och bladfjädrar kan det eventuellt vara tänkt att den ska kunna justeras med kilformade mellanlägg mellan framaxeln och fjädern, det bör stå i verkstadshandboken hur inställningen ska gå till.
Men den borde inte ändras av sig själv om inte någon fjäder har satt sig ojämnt eller det har blivit brott på något fjäderblad, skulle det visa sig att axellutningen inte stämmer, så bör man nog ta reda på grundorsaken och se om den bör åtgärdas innan man försöker justera.
Hymax
#15 » 20:44:28, 16-08-2018
torbjorn_forsman skrev:Axellutningen (brukar kallas KPI, King Pin Inclination, på utrikiska)
Axellutning är väl Caster på utrikiska, KPI är spindeltappslutning.
Jeep driver med alla !
Hymax
