Ändra utväxling Volvo FL10 4x4
5 inlägg • Sida 1 av 1
Dan Forsslund (trådstartaren)
#1 » 08:53:25, 18-09-2018
Hej alla, blev tipsad om att detta är bästa platsen att ställa mina fågor på, hoppas på hjälp.
Jag har köpt en Volvo FL10 4x4 Militär lastbil, årsm 1993. 2 axlar, 14.00 R 20 Däck.
Problemet är att den varvar lite mycket och jag vill komma ner i varv en hel del på landsvägskörning.
Idag varvar den ca 1850/rpm vid 80 /kmt, vill ha ner den till ca 1400-1500 rpm vid samma hastighet.
Bakaxel Violvo med navreduktion och i fram en ZF med navredution.
Det står 5.18/ 1.56/ 3.33.
Finns det någon som har något tips om hur jag skall gå till väga, kam man ändra utväxling på navreduktionen eller måste man byta kronhjul /pinion ?
Vet ni någon som kan utföra ett sådant jobb eller var man köper delar.
Tack på förhand //Danne
Dan Forsslund
Maskin: Volvo FL10 4x4
Stefan1972
#2 » 11:38:41, 18-09-2018
Jag tror det är enklare att byta bil...........att byta utväxlingar i en militärspecad bil med kanske andra axlar än rena produktionsbilar och sen dessutom 25 år gammalt låter inte särskilt enkelt i praktiken. I teorin är ju allt möjligt.
Stefan1972
PerJohansson
#3 » 12:13:12, 18-09-2018
Gå upp i däckdimension?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#4 » 20:24:56, 18-09-2018
Nja, om jag ville byta bil hade jag nog kommit på det själv och inte ställt frågan.
Byta däck ? Jag skrev ju dimension på frågan ! 14.00 x 20, tror att det är ca 3780 mm i diameter, finns det större ??
Nu blir det byte av växellåda till en med högre slut/ utväxling.
Problemet löst och inte behövde jag byta bil..
Dan Forsslund
PerJohansson
#5 » 20:57:37, 18-09-2018
Jag såg att du skrev vad du hade för dimension idag, men det enklaste sättet att ändra utväxling utan mekaniska ingrepp är att byta till större hjul. Vad som får plats har jag ingen aning om.
PerJohansson
SL55
