Resett Volvo Fm12
4 inlägg • Sida 1 av 1
Anna Nilsson (trådstartaren)
#1 » 17:38:11, 25-09-2018
Hej! För ca två månader sedan hände ngt märkligt. Min lastbil resettade både radio och växellåda. Den växlade som en kratta i ca 3 dgr.... sen hade den lixom allt eftersom ställt i sig igen. Och nu har det gått utan problem... tills idag! Då hände samma sak! Radion helt nollad och växellådan tar växlarna väldigt konstigt... men blir liiiite bättre hela tiden. Någon som varit med om ngt liknande?
Anna Nilsson
D13A
#2 » 09:49:08, 29-09-2018
årsmodell och vilken växellåda behöver vi veta för att kunna svara på denna fråga eller i alla fall ge ett hum i rätt riktning detta då det kan vara både i shift . geartronic eller allison låda på dessa
D13A
Maskin: lastbilar traktorer hjullastare
D13A
#3 » 09:51:39, 29-09-2018
dock rent sådär när både klocka och växellåda ballar ur så pekar det lite mot färdskrivaren men tidigt och säja utan att veta vilken årsmodell och växellåda
D13A
LeifAndersson
#4 » 12:51:14, 29-09-2018
Mysko att radion är inblandad. Annars så brukar det hjälpa om du gör den strömlös ett par minuter så brukar det funka igen. Blir minnet med felkoder fullt så brukar de bli knasiga och till sist stanna när man minst anar det. Men vår FM funkade i kanske ett halvår sedan den gjorts strömlös en kort stund, 2-3 minuter. Men vad jag vet funkade ljudanläggningen när bilen strulade. Volvo kollade den en gång när den strulade och då tömde de felkoderna och då funkade den sedan, det var då vi fick tipset att göra den strömlös och det funkade gång på gång sedan. De spar ju allt i felkoderna från felväxlingar till att minsta lilla varningslampa tänts så det kan bli en del lagrat...
LeifAndersson
