Problem med stopp
11 inlägg • Sida 1 av 1
LarsG47 (trådstartaren)
#1 » 21:36:26, 02-11-2018
Nu har jag nya problem med Volvo FL6:an -92. När jag stänger av på tändningslåset fortsätter motorn att gå. Den brukar stänga av via tändningen. Svårt att hitta vettig info på nätet. Jag är tacksam för tips.
LarsG47
Maskin: Allis-Chalmers B + Jumbo bandgrävare + Volvo FL611 + Ford F250 -82
östemann
#2 » 22:08:44, 02-11-2018
En bekant i byn hade samma problem med en Volvo lastbil,när han parkera den på gården och stängde av för dagen fortsatte den att gå en stund till för sig själv.
Om jag minns rätt så var det stoppsolenoiden som kärvade på den.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#3 » 08:13:25, 03-11-2018
Tack för tipset. Ska försöka hitta den. Den bör väl ligga utmed bränsleledningen någonstans.
LarsG47
Janson1
#4 » 08:15:52, 03-11-2018
Den bör nog sitta på självaste insprutningspumpen.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 08:36:28, 03-11-2018
Då letar jag efter en solenoid/kabel där i första hand. Jag antar att den ska vara strömförande när tändningen är påslagen.
LarsG47
Janson1
#6 » 09:05:54, 03-11-2018
'jag tror faktiskt tvärtom, om det är en stoppsoleonid. Då skall den strömsättas när du stänger av på nyckeln och hållas strömsatt några sekunder och sen självsläpper den via enkel elektronik typ en kondensator och nån transistor, nåt litet relä kanske. Som första åtgärd så leta upp om den har nån stoppsloeonid överhuvudtaget...
Janson1
#7 » 09:08:08, 03-11-2018
Ska göra så.
LarsG47
Buicken
#8 » 09:39:53, 03-11-2018
Sitter troligen en liten luftcylinder som trycker på stoppreglaget på insprutningspumpen. Kopplad till en NO (Normal Open) magnetventil. Stoppcylindern trycksätts alltså när man vrider av tändningen = bryter strömmen.
Buicken
Maskin: Kubota KX41-3V
#9 » 09:48:06, 03-11-2018
Och vad händer då om du inte har tryck i systemet? Fortsätter den att gå?
LarsG47
Janson1
#10 » 10:13:00, 03-11-2018
Jag gissar på att bromsarna behöver luft också?
Janson1
Buicken
#11 » 11:35:13, 03-11-2018
LarsG47 skrev:Och vad händer då om du inte har tryck i systemet? Fortsätter den att gå?
Troligen. Tippa hytten och kolla, kan ju vara något som sitter löst bara.
Buicken
Användare som besöker denna kategori: 988 och 2 gäster
