Volvo F12 -97
4 inlägg • Sida 1 av 1
eneneid (trådstartaren)
#1 » 17:26:00, 24-11-2018
Har en volvo F12 -97. Besiktigade den och fick tvåa på ojämna bromsar på drivaxeln. Är det någon som vet hur man justerar bromsklockorna på denna? fick också tvåa på luftläckage framför batterilådan. Där sitter några ventiler bla en servoventil som besiktningen sa att läckte. Jag köpte en ny servoventil och på den sitter en typ övertrycksventil som släpper ut luft. Problemet är att den släpper ut luft innan kompressorn har pumpat upp tryck,när lufttorken nyser till så slutar ventilen att läcka. När trycket sjunker så börjar ventilen att släppa ut luft tills att kompressorn kommit upp i tryck. Känns som att det borde vara tvärtom,någon som vet?
eneneid
Maskin: steelfab
stefansmark
#2 » 23:16:06, 02-12-2018
stefansmark
#3 » 07:46:03, 05-12-2018
vad menar du med att få loss bromstrumma ?
eneneid
Maskin: steelfab
Holger
#4 » 09:58:11, 05-12-2018
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
