Stefan1972 skrev:Det är en
lastkännande ventil för de hydrauliska bromsarna.
På den sista bilden är det väl dock någe annat för där ser det inte ut som du har hydrauliska bromsar ? Fast det blir lustigt ändå för inte har väl FL6 hydrauliska bromsar ? De första bilderna måste väl vara en äldre F6 isåfall?
Ja precis, de två första bilderna är en FL6/10 med hydrauliska skivbromsar, medans den sista bilden är FL6/14 med trumbromsar så är tryckluft i den sista men som ser ut att ha samma funktion. Förstår dock inte hur vikten känns av riktigt. Kanske att den andra har någon annan funktion, funderade på att bara lyfta över fjädern men ska kanske vara av en speciell sort samt styrka. Den första kan jag trycka ner och den fjädrar tillbaka.
Den andra kan jag dra ner och sitter intakt
fjäder för att dra tillbaka samt samma fördelning på bromsklockorna.
Tackar för informationen, ska försöka hitta en lösning om den nu behövs!
Enda anmärkningen i besiktningen var fastsättning av krängningshämmarna som jag ännu inte lyckats hitta var de sitter, men var en bra att veta punkt.
