Volvo Fl6 /14 -88 Luftsystem: Vad gör denna del?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Whaloo (trådstartaren)
#1 » 13:49:07, 04-12-2019
Har två bilar där jag plockar delar från den ena,
undrar vad denna del har för funktion? (Saknar verkstadshandböcker)
Saknar diffspärr på båda bilarna men har läst att det ibland finns en autodiff, kan det vara detta?
Sitter på bakaxeln på båda samt delar sig till båda bromsklockorna, parallellt med trycklyften för bromsning.
PÅ den jag kör är däremot fjädern helt av (se bild) så den verkar inte ha någon funktion för parkeringsbroms eller vanlig broms då den gick igenom besiktningen utan problem.
Gå till lösningen
--- :driver: Volvo FL6-14 ---
Whaloo
Maskin: Volvo FL614
Stefan1972
#2 » 14:15:22, 04-12-2019
Det är en lastkännande ventil för de hydrauliska bromsarna. Mer broms vid fullast alltså. Kan inte testas av sbp men funktionen ska vara intakt och allt ska sitta där och iallafall till synes kunna fungera. Man får alltså anmärkning om fjädern rostat bort eller liknande.
På den sista bilden är det väl dock någe annat för där ser det inte ut som du har hydrauliska bromsar ? Fast det blir lustigt ändå för inte har väl FL6 hydrauliska bromsar ? De första bilderna måste väl vara en äldre F6 isåfall?
Stefan1972
#3 » 17:23:48, 04-12-2019
Stefan1972 skrev:Det är en lastkännande ventil för de hydrauliska bromsarna.
Ja precis, de två första bilderna är en FL6/10 med hydrauliska skivbromsar, medans den sista bilden är FL6/14 med trumbromsar så är tryckluft i den sista men som ser ut att ha samma funktion. Förstår dock inte hur vikten känns av riktigt. Kanske att den andra har någon annan funktion, funderade på att bara lyfta över fjädern men ska kanske vara av en speciell sort samt styrka. Den första kan jag trycka ner och den fjädrar tillbaka.
Den andra kan jag dra ner och sitter intakt fjäder för att dra tillbaka samt samma fördelning på bromsklockorna.
Tackar för informationen, ska försöka hitta en lösning om den nu behövs!
Enda anmärkningen i besiktningen var fastsättning av krängningshämmarna som jag ännu inte lyckats hitta var de sitter, men var en bra att veta punkt. :vissla:
Whaloo
Maskin: Volvo FL614
Stefan1972
#4 » 08:50:40, 05-12-2019
Jag skrev mitt svar i omgångar men det jag menade mest är väl att ingen FL6 har väl nå hydrauliska bromsar? På dessa är det väl bara luft? På de äldre F6 däremot så har du ju hydrauliska bromsar men parkeringsbromsen är luft. Därför menar jag att det röda chassiet inte alls är en FL6 utan äldre F6
Vad luftventilen gör på din bil har jag ingen aning om.
Stefan1972
#5 » 12:43:35, 05-12-2019
Båda bilarna är numera halvveteraner, -88:a resp -89:a och enligt min instruktionsbok så kan de finnas med både skivbroms ( har då bromsvätskebehållare bakom serrviceluckan vilket den med röda chassit har. Vid närmre kontroll av den andra så är det en vajer och inte ett stag som rostat av vilken går ner till bakre axeln så jag antar att det är precis som du beskrev en lastavkännare men som jobbar omvänt så att vid mer last blir vajern lösare och reglerar ventilen. Var från början luftfjädring men för att få ner skattevikten till 12 ton så har de bytt ut till bladfjädrar och som jag förstår det är det ett krav på lastavkännare då!??
Läste även att om den pajar ska den inte påverka ordinarie bromsverkan och således verkar detta vara just en lastavkännings ventil.
Ska köpa en ny stålvajer och se om jag märker någon skillnad, men har ännu inte kört med last.
Tack och bock!
Whaloo
Maskin: Volvo FL614
Stefan1972
#6 » 15:50:52, 05-12-2019
Fast bak har de väl aldrig haft nå skivbromsar? Den med lastkännande ventil har ju hydrauliska bromsar bak och luft på parkeringsbromsen. Din bil verkar ha enbart luft.
Det är inte så att det är en nivåregleringsventil för luftfjädringen då om det nu har suttit bälgar tidigare? Det känns ju mer troligt isåfall.
Stefan1972
hanpal
#7 » 22:23:33, 15-12-2019
Dom två övre bilderna har skivbroms med luft på parkbroms och hydrauliska bromsok den undre har så kallade
Kilbroms med luft på båda bromsarna.Ventilerna är lastkännade ventil kravet är antingen lastkännade eller
ABS bromsar på bilen.
//Hasse.
hanpal
Maskin: Zetor 5718 Nibbi G 319 Zetor 6045
#8 » 13:27:29, 17-12-2019
Tack för förtydligandet. Funderar på hur man justerar hur hårt vajern ska vara vid noll belastning på flak.
Kan i teorin försöka använda en vajer med exakt samma längd som innan men (dock osäkert om en del saknas) eller kanske är det bättre om jag monterar en vantskruv så kan jag justera vajerns längd med denna i efterhand. Vad rekommenderas eller finns det ett enkelt sätt att kalibrera det hela på?
Vad blir effekten nu då lastavkännings ventilen uppenbart tror att jag har full last (Eftersom vajern är ospänd). Bromsar den enbart på drivaxeln således?
Känns som en delikat justering att få bromsverkan att vara rätt mellan främre och bakre axeln.
Whaloo
Maskin: Volvo FL614
Buicken
#9 » 14:23:05, 17-12-2019
Det ska sitta en diagramskylt när du öppnar förardörren, alt under frontluckan. Där ser du vilket bromstryck du ska ha för en given axellast. Du väger eller uppskattar axellasten bak och justerar wiren till du erhåller det trycket vid bromsklockan med fullt ansatt broms (kolla givetvis att du har fullt tryck i bromskretsarna).
Lastkännande ventilen kan endast minska bromstrycket bak, påverkar ej framaxeln.
Buicken
Maskin: Kubota KX41-3V
