FL10 -96 Startar inte
4 inlägg • Sida 1 av 1
Joelws (trådstartaren)
#1 » 06:35:10, 10-04-2020
Har problem med att Fl10 har tjyvstannat för att sedan starta igen.
Nu startar den inte, mgår bara på bromsrengöring.
Dieselpumpen är av sådan modell med elektrisk gas och stopp
När jag handpumpar med spridarröret loss så kommer bränsle ur dem och det känns onormalt, detta med ström av eller på.
Har en till liknande skrot på gården och på den är det inte möjligt att handpumpa till spridarrören.
Känns som någonting konstigt mellan högtrycksdel och lågtrycksdel i pumpen .
Finns tips? Sprängskiss? Någon som kan hjälpa i Grödinge Botkyrka?
Mvh
Joel
Joelws
Maskin: Bobcat, borrigg, spolbil
gufra
#2 » 15:54:20, 02-06-2020
Låter som du har samma problen som jag. Min stoppsolenoid (som har inverterad funktion så att den drar för att motorn ska gå) fastnar i viloläget så att insprutningspumpen inte får någon soppa när jag försöker starta. Om jag vrider på tändningen och sedan klappar till insprutningspumpen med en brädbit innan jag vrider till startläget så startar motorn direkt, det hjälper inte att klappa till med brädan innan tändningen är på. När motorn går kan jag köra en timme utan minsta problem, men stänger jag av när motorn när den blivit varm så startar den inte. Då får jag tippa hytten, vrida på tändningen, klappa till med brädan och sen startar den lika lätt som vanligt. Om jag stänger av motorn direkt innan den blivit varm går det att starta igen.
Frågan är varför stoppsolenoiden fastnar. Jag kan tänka mig ett par orsaker, men tror det har med bränslet att göra. Bilen har inte gått många mil under vinterhalvåret, kan det ha blivt algtillväxt i pumpen som får stoppventilen att kärva, eller kan det vara OKs diesel, jag fyllde tanken turen innan problemen började, men varför fastnar ventilen bara om motorn varmkörts?
Jag gissar att man kan lossa de tre skruvarna som håller plattan i centrum för att komma åt själva ventilen, men jag har lärt mig att man inte öppnar en insprutningspump ostraffat så man kanske ska lämna det åt någon som vet var han gör.
Det är bättre att göra rätt än att göra fel
gufra
Maskin: Volvo FL612 tipp&kran
Neuson 1503
Yanmar V1
Kaeser M43
JD 1120
gufra
#3 » 16:55:32, 02-06-2020
Hittade en beskrivning av insprutningspumpen på tyska
https://www.vp44diesel.de/images/pliki/artykul.pdf
Hittade en riktigt bra beskrivning från Bosch (som jag laddat upp här men som väntar på godkännande):
http://www.cnctechnw.com/PDF/BoschDistPump.pdf
Och en servicemanual för VP44 (som jag laddat upp här men som väntar på godkännande):
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=742307
gufra
Neuson 1503
Yanmar V1
Kaeser M43
JD 1120
InläggDetta inlägg har raderats av gufra den 14:33:04, 04-06-2020.
Anledning: dublett
