Koppla ur förvärmning FL6 -97
2 inlägg • Sida 1 av 1
Laban79 (trådstartaren)
#1 » 14:52:02, 26-06-2020
Har en FL6 -97 som har problem med lampan till förvärmningen, den har börjat lysa konstant (tänds vid start och slocknar inte sen) eftersom bilen i princip alltid står med motorvärmare så klarar jag mig utan förvärmning.
Läst att värmarelementet kan orsaka problem om det är på konstant så jag tänkte koppla ur det. Finns en säkring på passagerarsidan med nr 22 som enligt listan går till relä preheating/range lock. Räcker det med att plocka ut den säkringen eller måste jag koppla bort själva elementet på något sätt?
Vad är range lock? Försökt googla utan att hitta något.
Laban79
1 inlägg
Maskin: Volvo FL6 -97
#2 » 15:08:59, 26-06-2020
Range Lock Hör ihop med kraftöverföring / vxllåda / PTO
Lampa som indikerar / elekrisk solenoid som låser en rörelse / förhindrar en rörelse i växelföraren .
Du får välja, jag kan inte peka ut detaljen, borde stå i instruktionsbok
