Kokande kylare Volvo FL6/14
3 inlägg • Sida 1 av 1
Whaloo (trådstartaren)
#1 » 18:47:45, 19-02-2021
Upptäckte plötsligt att kylsystemet mer eller mindre tömts då varningslampan tändes.
Verkar som den skjuter ut vätska genom övertrycksventilen om man kör en bit i toppen på expansionskärlet.
Ryker och fräser även från expansionskärlet vid kortare turer, men är inte brännhett men varmt.
Samtidigt är tempen enbart runt 70-80 grader konstant under körning.
Feta slangen till kylaren är varm, medans kobran undertill från kylaren är kall så undrar om det är stopp i skiten?
Sitter även ett kylarelement framför ordinarie som är bortkopplat (2 lösa små slangar), vet inte vad detta element är till för?
Fläkten snurrar som den ska för att kyla och kylaren frånsett topplimpan är iskall.
Mindre rör till kupén är varma både till och från.
Vad är troligaste felet, är det någon givare, samt vad gör kabeln+givare som sitter på expansionskärlet?
Finns även en kabel+ givare på pumpen, vilken styr egentligen temp samt cirkulationen?
Någon som råkar ha en manual över kylsystemet? FL6/14 -89
Alternativt troligaste felkällan? :klia:
Gå till lösningen
--- :driver: Volvo FL6-14 ---
Whaloo
Maskin: Volvo FL614
#2 » 20:02:50, 19-02-2021
Risken är stor för att det är fel på topplockspackningen. Du får kolla om det kommer avgaser i kylaren. Det finns speciella provare för det. https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000020969
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 18:34:42, 18-10-2023
Glömde svara på denna, var en liten spricka i övre bakkant vilket gjorde att det såg ut som det sprutade ur locket.
Bytte behållare då jag hade en begagnad i reserv men noterar att även denna har antydan till sprickbildning på exakt samma plats.
Kanske är en fabrikationsmiss, samtidigt är bägge behållare redan veteraner så man ska inte klaga.
Går denna också sönder köper jag en ny men har faktiskt rullat problemfritt sedan bytet.
Var rätt enkelt jobb men gick åt mycket kylarvätska!
Whaloo
Maskin: Volvo FL614
