Tippventil FL614
2 inlägg • Sida 1 av 1
Windex (trådstartaren)
#1 » 13:56:57, 05-08-2021
Hej på er
Någon som vet hur en tryckluftstyrd tippventil till min FL614 fungerar..?
Hade en trasig magnetspole som jag fixade och hydraul ventilen fungerar och tipptuben lyfter men.... djävulskapet vill inte sluta tippa...
Sänkfunktionen verkar inte vara med mig och vad jag förstår ska luftventilen dra tillbaka hydraulventilen så tippentuben kan flöda tillbaka oljan till tank.
Går att manuellt trycka in ventilen och då sänker den men jag behöver förstå hur luftventilen ska fungera..
Någon som har någon sprängskiss på en sådan vore jag jätte tacksam..!
Bild kommer om en stund..
Windex
Maskin: TB016, Volvo FL614
#2 » 13:51:50, 24-08-2021
Hej igen
Har demonterat luftventilen/cylindern och ser att den verkar inte vara komplett.
Det fyrkantiga stycket i mitten på cylindern är retur(sänk) sidan för hydraulventilen som då drar i sliden så oljan går till tank när flaket sänks. Där var tryckluftsnippeln avdragen och slangen som ska styra den finns inte heller..
Den magnetventil som sitter på änden av cylindern fungerar(dåligt eller felaktigt..?) och klickar men håller emot minus sidan så sänkfunktionen inte fungerar som den ska.
Fattar inte hur den ska styras då det endast är el framdragen som är från tippknappen i hytten. Man manövrerar tippen med sänkfunktion på knappen i ett fast läge som väljes när flaket ska ner.
Upp måste brytaren hållas i tippläge. Luftcylindern ska sköta detta men ventileländet på cylindern är inte alls med mig.
Skulle behöva ett el schema eller luft schema så det går att förstå hur de borde fungera.
Någon som har något tips om var jag kan hitta något användbart..?
Mvh /Anders
Windex
