Volvo FL612 Bromsproblem
2 inlägg • Sida 1 av 1
orca1234 (trådstartaren)
#1 » 18:27:52, 18-09-2021
Jag har problem med bromsarna på en Volvo FL612 från 1988.
Förra besiktningen var det något bättre bromsverkan på höger fram. Denna besiktningen var det mycket bättre bromsverkan på vänster fram så det blir alltför stor skillnad för att vara godkänt. Bromskraften på vänster fram har dessutom ökat från förra besiktningen med nästan 100%. Jag har kollat bromsbanden och de ligger på mellan 8-12 mm. Något bättre på vänster än höger. Jag har justerat till backarna på höger sida så att de nästan ligger till. Jag har haft isär bromsklockan på höger sida och sett att den rör sig fint som den ska.
Går luften till frambromsarna genom samma ledning och fördelas via ett T-stycke? Eller går luften via en ventil (som kan kärva)?
Vid bromsprov på asfalt drar bilen kraftigt till vänster och vänster bakhjul låser upp sig så att det blir svart streck på asfalten.
Tips? Råd? Idéer?
Kopplingsschema på alla slangar och ventiler?
Tack på förhand.
orca1234
Maskin: Hyster H60C, Stocka 3,3-500, Stocka 4-500, Stocka 4,5-500, Hakki Pilke Big x47, Volvo FL612 Kran o krokväxlare
#2 » 08:17:36, 26-09-2021
Uppföljning för framtiden:
Trampade hårt MASSOR med gånger på bromspedalen för att justera till backarna.
Smörjde och motionerade upp armen för lastkännarventilen bak. Det var den som låste upp bakhjulen.
Nu bromsar bilen rakt och bra, Ingen upplåsning.
orca1234
