FL6 2001 svarar inte på gas
20 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 17:10:49, 05-10-2022
Dags att ta fram oscilloskop och kolla hur signaleringen ser ut på CAN-bussen till insprutningspumpen då. Går det att komma åt elektroniken i den så man kanske kan byta en ev trasig CAN-drivkrets?
gufra (trådstartaren)
#17 » 21:15:47, 05-10-2022
torbjorn_forsman skrev:Dags att ta fram oscilloskop och kolla hur signaleringen ser ut på CAN-bussen till insprutningspumpen då. Går det att komma åt elektroniken i den så man kanske kan byta en ev trasig CAN-drivkrets?
Inte jättelätt att komma åt elektroniken, dessutom står bilen på en plan längs vägen där den bestämde sig för att inte gå längre så det finns ingen ström där. Jag ska börja med multimeter och se om jag blir klokare.
Det är bättre att göra rätt än att göra fel
gufra
Maskin: Volvo FL612 tipp&kran
Neuson 1503
Yanmar V1
Kaeser M43
JD 1120
#18 » 13:55:48, 06-10-2022
Updatering:
Gaspedalen "dog" plötsligt under en körning. Motorn går på ojämn låg tomgång (ca 500 rpm), men inget mer. Jag har en känsla av att det går jämnare när jag kopplar loss insprutningspumpen från ECUn och ansluter +24V och jord direkt till pumpens pinnar för strömförsörjning. När jag gör det larmar bilen och displayen säger jag "Motorfel, stopp". Eftersom bilen larmar när jag kopplar bort CAN-bussen till pumpen drar jag slutsatsen att både ECU:n och pumpstyrenheten är vid liv och pratar med varandra.
Pumpen har en ingång som heter "low idle select" som jag provade att koppla till både +24 och jord, men fick ingen förändring i tomgångsvarvtalet. När pumpen är ansluten till ECU:n tror jag att ECU:n försöker öka tomgångsvarvtalet men bara gör den bara ojämn. Att varken ECU:n eller pumpens lokala "low idle select" påverkar tomgångsvarvtalet får mig att tro att pumpen inte förmår mer, det kanske inte finns nog med soppa i den, men känns märkligt att det skulle finnas tillräckligt för en låg tomgång men inte för mer.
Jag har köpt en iCarsoft HD V3 OBD2 dosa med stöd för J1708 och J1939 (tunga fordon) och en adapterkabel för Volvos 8-poliga kontakt men inte fått den att koppla upp sig och visa något. Det är ett projekt i sig och jag hoppas på något slags stöd från iCarsoft som skryter med sin support på hemsidan...
Jag har bytt båda bränslefiltren och har ett bra flöde när jag kör avluftning genom att trycka ner gaspedalen i golvet när jag slår på tändningen.
Några idéer?
gufra
Neuson 1503
Yanmar V1
Kaeser M43
JD 1120
torposkar
#19 » 14:56:01, 06-10-2022
Hej. Har ni kollat att motorn får tillräckligt med luft från intavet från luftrenaren, en motor som inte får syre vill inte gå. Har varit utför ett sådant
fel .
Mvh Oskar
torposkar
Maskin: hymas 42
#20 » 15:13:04, 06-10-2022
Glömde att skriva... provat att först ta bort luftfiltret (som det visade sig vara hög tid att byta) och att lossa slangen mellan intercooler och insugsrör utan att det gjorde någon skillnad.
gufra
Neuson 1503
Yanmar V1
Kaeser M43
JD 1120
