Problem med kraftuttag Volvo FL6
2 inlägg • Sida 1 av 1
mliljedl (trådstartaren)
#1 » 19:19:14, 12-03-2024
Jag har tillsammans med en bekant en Volvo FL6 årsmodell 1990 med påbyggd skylift,
som vi har ett lite irriterande problem på.
Kraftuttaget som driver hydraulpumpen så sätts på via en elströmbrytare på instrumentpanelen,
som i sin tur styr en tryckluftkolv som kopplar i kraftuttaget. Och när det kopplas på så skall
kopplingen hållas inne.
Nu till problemet...
När man är uppe i korgen och jobbar så kan man stanna motorn om man tänker stå länge och jobba på samma ställe,
men eftersom det är en gammal bil så läcker den ut tryckluften relativt fort vilket resulterar i att kolven som
kopplar i kraftuttaget släpper. Så när man startar motorn igen och den bygger upp trycket så går kraftuttaget
inte i igen eftersom kopplingen skall ju hållas inne för att få det att gå i.
Och får man inte kraftuttaget att gå i så funkar ju heller inte lyften och beroende på arbetsställning så kan man vara fast upp i luften.
Finns visserligen nödsänkning men då går endast huvudbommen rakt ner, så ifall det finns hinder rakt under så slipper man inte ner.
Så jag undrar om det kan vara något fel på ventilen som styr kolven så att den släpper trycket fast den fortfarande har ström?
Eller skulle det möjligtvis kunna finnas någon annan ställdon eller liknande att köpa som man skulle kunna modifiera med?
Till sist en bild på skapelsen.
//Martin
mliljedl
Jan Pålsson
#2 » 13:21:06, 13-03-2024
Där sitter nog enkelverkande cylinder som slår till kraftuttaget när den får tryck och en returfjäder som stänger av när trycket försvinner. Du skulle ha dubbelverkande cylinder utan några fjädrar så blir kraftuttaget i även om trycket sjunker dock måste du även byta ventilen som styr cylindern
Jan Pålsson
Maskin: John deere 4440 6620 1055 Bm boxer Buick-59 caddy-55
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 3 gäster
