Fordon:FH12 460 -01.
När bilen stått stilla i 5-6 timmar, måste jag pumpa fram diesel med handpumpen för att han ska starta. Har inte hittat några läkage.Var sitter det någon backventil? Är det yid matarpumpen eller vid handpumpen?
/Sven
nixs skrev:Om returen läcker så borde matarledningen i toppen tömmas och dessutom borde du eventuellt ha svårt att komma upp i matartryck.
Fredrik_ skrev:Sätter du dit 2-poligt får du problem med färdskrivaren... (Borde vara en 1324=Ta ur bladen och låta den återställa sig vid varje påslag.)
Men 'läcker 4 volt..'?
Vad är det för ström det handlar om!
Aldrig mätt spänning över något avslaget, då det är tämligen ointressant i mitt huvud. Men alla jobbar vi olika!
Fredrik_ skrev:...eller så mäter du GENOM ett antal förbrukare!
'Kortis' verkar överdrivet.
Grejen är att du kan få en ganska rejäl spänning tex genom den saltmättade smutsen du har överallt så här års!
(Man brukar säga -Att mäta är att veta- Problemet kan vara att få fram vad som är förväntat resultat/mätvärde!)
För att hitta saker som drar ström: Plocka säkringarna efterhand tills STRÖMMEN från batterierna sjunker.
Normalt drar det upp till 0,5A avstängt. (~0,2-0,5 kanske)
Inga extrakablar på batteriet? Ska bara vara de grova!
På huvudbrytaren sitter även en liten tunn som matar bla färdskrivaren.
