ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Allmänt
problem med hyttpumpen FH12
20 inlägg • Sida 2 av 2
Allmäna diskussioner om Volvo-lastbilar här
Goran2000
#16 » 00:54:11, 06-07-2013
Dumt nog tog jag tydligen inga bilder när jag fixade min (och den bilen har jag sålt).
Jag tycker mig känna igen det där att det kändes som det inte funkade när jag monterat den men efter ett tag med pumpande och påfyllning så kom den igång och gick utmärkt.
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
henrik1982 (trådstartaren)
#17 » 01:20:00, 15-07-2013
Någon som har en elektrisk hyttpump liggande så är jag intresserad.
Eller om det finns någon annan smidig lösning :-)
henrik1982
Maskin: Volvo FH12 -94
#18 » 13:51:56, 18-07-2013
Nu har jag äntligen monterat tillbaka hyttpumpen.
Men när jag ska pumpa upp hytten så går den upp en liten bit och sen bygger jag bara tryck.
Har fyllt på olja så det finns.
Kan det vara problem med kolvstången?
henrik1982
BGullb
#19 » 15:10:48, 18-07-2013
henrik1982 skrev:Nu har jag äntligen monterat tillbaka hyttpumpen.
Vda menar du med en liten bit?
Har hyttlåsen i de bakre hyttfästena öppnat eller drar du bara ut hyttfjädringen?
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
#20 » 17:25:45, 18-07-2013
Den släpper och går upp ca 30cm över hyttlåsningen.
Sen blir det trögt att pumpa och hytten går sakta sakta upp.
Ibland stannar den och jag får vrida lite på ventilen för riktning lite så att trycket släpper lite.
Sen får jag börja om igen och pumpa tror det byggs upp ett bra tryck.
Har fyllt på olja lite hela tiden och släppt ner hytten och börjat om.
Kan det vara massa luft i systemet eller någon backventil tro?
henrik1982
Återgå till [Volvo lastbilar] Allmänt
