ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
Hjälp !! TD100b spridarhylsor !
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
Thomas björnebye (trådstartaren)
#1 » 11:32:20, 30-11-2017
Behöver verktyg för att pressa spridarhylsa , eller ritning på ett verktyg
Thomas björnebye
Blockstens trollet
#2 » 13:42:39, 30-11-2017
hej menar ni spridarhylsa med spridarnål eller hyllsan i topplocket röret är ju samma på scania motorer typ ds11 motor handbok
Mvh Trollet på NSGAB.
Blockstens trollet
Maskin: huada Daiamond Wire Saw Machine DWS-55AX och Åkerman H16c (Reg 842612 4)
#3 » 13:48:03, 30-11-2017
Koppar röret ner i toppen , någon menade att man inte behöver kona ut det ,det blir tätt om ytorna är fina, men hylsan kommer följa med ut nästa gång man ska dra ut spridaren
Thomas björnebye
Blockstens trollet
#4 » 22:30:34, 03-12-2017
Hej ja ha rost de är nog vanligt för de sätts ju ingen koppar pasta jag satte de på DS11 scania motor motorn volvo td 100 är vanlig i
åkerman om jag kommer i håg rätt är nog en sådan i H16c de kommer vatten mellan spridarn och röret kondens och regnvatten i botten på
spridarna sitter kopparbrickor rören är som de spridarna sitter i topp är trång pass i topp i scania DS11 förmodar set ser ut även så på volvo
td 100 motorn Mvh Trollet på NAGAB i stenbrottet.
Blockstens trollet
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
Bobcat
Sverigeredskap
