ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
Läckande kopplingscylinder FL6-87
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
fipplaren (trådstartaren)
#1 » 15:24:40, 26-05-2018
Har läckage på cylindern som sitter på växellådan
Volvo har varken repsats eller ny.
Nån som vet var man får tag det på annat håll?
Har hört att det finns de som tillverkar packningar? Nån som vet?
fipplaren
Maskin: Volvo BM 620
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Volvo F88 -66 Lastväxlare i delar
Scania 110 -70
Volvo Carrus B10BLE -00
#2 » 15:31:21, 26-05-2018
fipplaren
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Scania 110 -70
#3 » 09:27:04, 27-05-2018
Vad är det för märke på cylindern? Ofta är packningar till kopplingsslavcylindrar likadana som till hjulcylindrar för trumbroms med samma diameter.
#4 » 10:18:45, 27-05-2018
Vet inte och har inte tid att blocka lös den, eftersom jag använder den nu.
Vill ha lite olika kanaler på var det finns att köpa innan jag plockar isär, så den inte blir stående så länge.
fipplaren
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Scania 110 -70
#5 » 10:33:44, 27-05-2018
Om det är samma cylinder på F408 från tidigt 80-tal så finns det ju en sådan stående som man kanske kan låna från. Om inte annat så för att kolla fabrikat, diameter osv.
#6 » 10:35:59, 27-05-2018
Tänker du på den med rasat skåp? Kan du kolla om den ser likadan ut i så fall?
fipplaren
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Scania 110 -70
magirus
#7 » 11:21:44, 27-05-2018
fipplaren skrev:Vet inte och har inte tid att blocka lös den, eftersom jag använder den nu.
Ring Umeå Bromscenter, dom är duktiga på broms o kopplingshydraulik!
090-14 44 66
Dom har rotat fram en massa skumma grejor när jag grottat i diverse lustifikationer :thummar:
magirus
jj@zg
#8 » 15:23:29, 28-05-2018
Har du googlat volvo numret? Jag fick tag på kopplings(huvud)cylinder till min Moelven (byggd med mycket volvo delar) från Autodoc24, komplett för halva priset jämfört med repsats från Bilia, antagligen Kina grej men fungerar iaf.
Janne
jj@zg
Maskin: BM Volvo GM614
BM-ÖSA Bamse -62
#9 » 17:12:50, 30-05-2018
Det verkar gå att få tag på både reparationssatser och kompletta slavcylindrar.
https://autopartsmarket.eu/?action=cata ... _view&data[id_make]=23&data[id_model]=4175&data[id_model_detail]=1007327&data[id_part]=10160&data[sort]=&data[name_group]=
Dock tveksamt om delarna från F408 passar. Cylinder/repsats från FTE påstås passa både F4 och F6 -serien , dito från Febi verkar bara passa F6, FL6 och större.
Stefan1972
#10 » 07:42:45, 31-05-2018
Jag har (haft ev?) en ny cylinder till tidiga F4/F6 men från minnet ser den inte lika ut så troligen är de inte lika. Har för mig att de inte sitter infästa på samma sätt.
Stefan1972
Stefan1972
#11 » 07:49:09, 31-05-2018
Rätt artikelnummer är iallafall KN3807D1 på komplett cylinder och RK38822K på repsats.
Stefan1972
#12 » 15:02:47, 06-06-2018
Rotade runt lite på nätet med artikelnummerna och priset varierar.
Billigaste hittills är
https://spareto.se/produkter/kn3807d1-s ... der-clutch
Nån som har erfarenhet av den firman?
Kollade på dörrlås och om jag fattar rätt så drygt 90 kr för två lås med två nycklar?
https://spareto.se/produkter/vol-dr-001 ... k-elements
fipplaren
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Scania 110 -70
TVB
#13 » 14:30:56, 18-12-2018
Hej.
Hos Volvo Lastvagnar art nr 3953330
pris 2 396:-
Finnes 8 st på nordenlagret
och 90 st på centrallager i Europa.
TVB
Maskin: Veteran lastbilar runt 40 -talet
#14 » 12:37:25, 21-12-2018
TVB skrev:Hej.
pris 2 396:-
Konstigt, när jag var på Volvo och frågade så var den ersatt av en annan och den hade utgått utan ny ersättning sa de.
Ska kolla med dom igen.
fipplaren
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Scania 110 -70
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
