ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
Ojämna bromsar fram
26 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
63an
#16 » 23:44:01, 26-02-2009
När man läser de här, då börjar man förstå varför bussar och lastbilar ofta blir underkända på besikt. De har dålig statte!
63an
Födelsedag
Mikael.Johansson
#17 » 23:53:23, 26-02-2009
Jag skall lägga fram en teori.
Det är fullt möjligt att det finns en självjustering inne i cylindern.
Samma princip som på en hydraulisk kedjespännare.
Bakom den där muttern på sidan kan sitta en återställare.
Om det finns självjustering och man bromsar utan trumma så skall backarna arbeta sig ut, stegvis. Går dom tillbaka helt in sä fungerar inte självjusteringen.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
niiranen (trådstartaren)
#18 » 16:48:58, 27-02-2009
Tjena all.
Och tack för all hjälp.
Börjar tro att jag är på rätt väg. Har nu provat att justera på broms"kolvarna" och känner att det drar mycket mindre.
Nu rycker det bara till lite i ratten, så jag måste justera lite till.
Har pratat med en lastbilsmekaniker idag, han hade inte skruvat med den här typen av bromsar. Men han trodde man skulle ha någon form av centrerings verktyg till just dessa bromsar.
//Ville
niiranen
Maskin: Volvo BM650
Volvo F611
VW Caddy TDi
VW Passat TDi 4M
Volvo Valp
63an
#19 » 16:56:26, 27-02-2009
Precis, kunde inte sagt det bättre själv, du får tillverka ett med hjälp av trummans diameter, fan vad jag känner mej dum nu! :buga:
63an
Födelsedag
Labero
#20 » 23:07:45, 21-05-2014
F612 -83 det sitter automatisk justering med gänga i båda hjulcylindrarna.
Min bil har ojämn bromsverkan bak och det behövs ett par tre inbromsningar innan backarna når trumman och då har lufttrycket sjunkit.
Läste någonstans att man måste köra och bromsa för att det ska justera sig. Men det hjälpte inte mej.
Det som verkar gälla är att justera manuellt genom att ta av trumman slipa bort ev kant, justera prova och fortsätta så tills man är nöjd, som nämnts tidigare.
Värt ett försök!
Volvo F612 -83, Åkerman H9b, MF 50B, Fordson Major, Ursus 385C, Logosol M8, Husqvarna 281 Std.
Labero
Maskin: MF 50 B
Fredrik_
#21 » 23:29:33, 21-05-2014
Fråga eller påstående?!
Fungerar inte självjusteringen får du riva isär med jämna mellanrum för att justera...
Hur trafiksäkert är det?
Plocka isär, gör rent och smörj upp det som behövs, och BYT det som behövs.
Eller låt bilen stå hemma på gården istället för att riskera medtrafikanternas hälsa och liv genom att åka runt med undermåliga bromsar...
Fredrik_
Labero
#22 » 00:15:06, 22-05-2014
Ett faktum!
Det är bra för trafiksäkerheten att justera bromsar. Då fungerar dom bättre.
Labero
Maskin: MF 50 B
Fredrik_
#23 » 09:43:32, 22-05-2014
Behöver man justera självjusterande bromsar är det inte i trafiksäkert skick!! Fungerar inte på avsett vis.
DET är faktum..
Var alltså ett 'bondmek'-förslag du kom med.
(Bara så ingen tror det är rätt att göra så.)
Fredrik_
Labero
#24 » 10:21:30, 22-05-2014
Jag har rätt du har fel.
Att manuellt göra det som inte fungerar
automatiskt är rätt.
Men du har rätt i att det krävs en mekaniker
för att göra det. En montör arbetar mer enligt dina råd.
Labero
Maskin: MF 50 B
Fredrik_
#25 » 10:41:06, 22-05-2014
Suck!!
En seriös verkstad/mekaniker åtgärdar det som felar!
En bondmek justerar för att få bort symptomet för stunden!
Du får gärna ha din åsikt, men vi brukar försöka undvika att ge direkt olämpliga råd som lösning på framförallt säkerhetsrelaterade problem på det här forumet..
Försök att åtminstone acceptera DET!
(Montörer jobbar på fabrik!)
Fredrik_
#26 » 15:50:57, 22-05-2014
:thumme:
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
