ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
Ojämna bromsar fram
26 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
niiranen (trådstartaren)
#1 » 18:15:20, 26-02-2009
Har just varit och köpt en gammal Volvo F611, men bromsarna fram tar ojämt.
Allt ser bra ut innanför broms trummorna.
Ska det inte vara någon form av självjustering på bromsbeläggen?
Eller skall man skruva ut dem manuellet?
Är det någon som har koll på det?
//Ville
niiranen
Maskin: Volvo BM650
Volvo F611
VW Caddy TDi
VW Passat TDi 4M
Volvo Valp
Mikael.Johansson
#2 » 20:54:05, 26-02-2009
Välkommen till Maskinisten. niiranen
Jag har ingen koll på detta.
Men även om det finns självjustering så är det ju inte säkert att den fungerar.
Kan du justera manuellt så är det säkrast.
Kolla bara så att backarna rör sig när du trampar på pedalen. Innan alltså.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#3 » 21:09:38, 26-02-2009
Ok, har börjat det smått roliga arbetet att justera bromsarna manuellt.
Inte det roligaste när man jobbar i "Den stora blå hallen". :snow:
Tänkte bara om någon visste om det finns någon form av självjustering, kanske hur den funkar?
Bromsarna ser otroligt bra ut ingen "kant" i trummorna och så gott som nya belägg. Mycket rent och snyggt.
Vill tro att det skall finnas någon form av självjustering.
Och som vanligt gör man allt den omständiga vägen och får sedan höra att det är bara att skruva på nån liten skruv. :grin:
Det är min första lastbil och är ganska novis med dessa "stora" grejor.
//Ville
niiranen
Maskin: Volvo BM650
Volvo F611
VW Caddy TDi
VW Passat TDi 4M
Volvo Valp
Mikael.Johansson
#4 » 21:28:50, 26-02-2009
Om du kan lägga in en bild på bromsen så kan vi kika på den.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#5 » 22:16:52, 26-02-2009
Inte världens bästa bild men på ena av de två bromscylindrarna.
Justerar just nu på det jobbiga sättet genom att skruva på själva cylindern tills trumman passar bra, sedan monterar jag i hop allt och provar. Blir en del skruvade.
niiranen
Maskin: Volvo BM650
Volvo F611
VW Caddy TDi
VW Passat TDi 4M
Volvo Valp
johan.eriksson
#6 » 22:24:54, 26-02-2009
Hur dana ser beläggen ut? glasade, oljiga? hur ojämna var dom( antar att du har besiktigat). tyvärr så är väl volvos hydrauliska bromsar inte så roliga om dom börjar att krångla sägs det. kan ju också vara i hydrauldelen du har problemet, en dålig slang som inte släpper genom olja eller något liknande.
Lycka till.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Mikael.Johansson
#7 » 22:35:51, 26-02-2009
niiranen skrev:Justerar just nu på det jobbiga sättet genom att skruva på själva cylindern tills trumman passar bra, sedan monterar jag i hop allt och provar. Blir en del skruvade.
Menar du att det sitter en likadan cylinder där nere.
Och att du justerar genom att skruva på sexkantskruven mitt i bild.
Om det finns någon självjustering borde den ju i så fall sitta inne i bromscylindern. :klia:
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#8 » 22:51:40, 26-02-2009
Hittar inte besiknings papret just nu.
Fram så tar väster sida tidigare än höger, vilket gör att bilen drar mycket åt vänster. Bromsar man ordentligt "trycker till" så drar det jämt.
Bak bromsarna är lite sena precis som om beläggen har lång färd sträcka till trumman.
Och bromsar man mycket bromsar flera gånger i rad som fungerar alla bromsarna som de ska.
Och justeringen gör jag genom att skruva på kolven så att den åker ut/in.
Och sedan provar jag med trumman.
Kruxet är att beläggen är inte centrerade hela tiden, så man måste montera trumman, snurra på trumman, bromsa, demontera trumman, justera och prova igen.
//Ville
niiranen
Maskin: Volvo BM650
Volvo F611
VW Caddy TDi
VW Passat TDi 4M
Volvo Valp
Robban_C
#9 » 23:01:05, 26-02-2009
Det där har jag aldrig hållit på med men på personbilar så är det ju i alla fall som så att självjusteringen oftast fungerar jättebra på kontoret där dom konstruerades.
Ute i verkliga livet fungerar dom knappt alls så man får justera manuellt istället.
Men som den där konstruktionen ser ut så borde eventuell justering inte påverka bromskraften.
Jag har för övrigt aldrig hört talas om att man skulle kunna justera cylindern på en trumbroms. Vad menar du med att du "skruva på själva cylindern"?
En liten tanke som jag har, bilden måste väl vara tagen på höger hjul?
Åt vilket håll drar den snett? H eller v?
Bild Tillägg efter 3 minut(er):
niiranen skrev:... Och justeringen gör jag genom att skruva på kolven så att den åker ut/in. ...
Men vänta nu, inte kan du väl skruva kolven ut och in i cylindern? Eller är det verkligen så?
Det brukar ju bara vara så på ok till skivbromsar som använder skivan även till handbroms.
niiranen skrev:... Fram så tar väster sida tidigare än höger, vilket gör att bilen drar mycket åt vänster. Bromsar man ordentligt "trycker till" så drar det jämt. ...
Det där törs jag nästan slå vad om att det beror på att v slang är på gränsen till igensatt. Vet du om v sida släpper bromsen långsammare sedan du trampat till ordentligt? Det tyder i såna fall också på att slangen är igensatt.
Bild Tillägg efter 1 minut(er):
niiranen skrev:... Bak bromsarna är lite sena precis som om beläggen har lång färd sträcka till trumman.
Och bromsar man mycket bromsar flera gånger i rad som fungerar alla bromsarna som de ska. ...
Även det tyder på igensatt slang men nu till bakbromsen.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
johan.eriksson
#10 » 23:07:25, 26-02-2009
Ett fenomen som man brukar få med för stort spel mellan band och trumma är att bromsarna blir hysteriska,först händer ingenting, sen händer ingenting och sedan sitter man i framrutan :mrgreen: .
Skämt åsido, hur sitter backarna fast i nederkant? ankarbultar, glidande?
antar att du har kollat så det löper lätt. kollat hjulcylindrarna för läckage?
Har du haft några problem med varmgång?
Av bilden att döma så ser det ut att vara någon beläggning på bromsbanden :klia: , putsa av med grov smärgelduk och tvätta med bromsrengöring eller thinner.
Kan du få fram mer bilder så kan det bli lättare att se vad problemet kan vara.
johan.eriksson
63an
#11 » 23:11:29, 26-02-2009
Han har nyss köpt lastbilen, skulle det inte vara ide' att öppna upp bromscylindrarna och kolla upp invändigt och samtidigt oljebyte, sen funkar det nog om han gör ett renligt jobb, då vet han hur de är uppbyggda och får nog till det, i en serie så blir väl det lindrigast och ska det besiktigas då är det väl klokt att ha torrt på fötterna, eller?
63an
johan.eriksson
#12 » 23:25:46, 26-02-2009
Alldeles rätt och riktigt.
johan.eriksson
#13 » 23:27:26, 26-02-2009
Det skulle ju kunna vara slangarna till bromsen, men tycker att jag har följt slangarna noga. Skulle kunna lufta och kanske kunna se om det kommer olja som det ska.
Och skruvar jag på cylindern så får jag i alla fall för mig att det rör sig. kan ha fel.
Det känns som om bromsarna "släpper" lika, vilket gör att jag tror det är något fel med justeringen om nu sådan finns?!
Och att bakbromsarna har ett större spel mellan band och trumma.
Och i under kant på backarna så sitter en likadan bromscylinder, och allt ser tätt ut.
Inga probem med varmgång.
Beläggningen kan vara snö, de ser ju iofs ganska blanka ut.
Lägger up en till bild på bromsarna, ska ta fler under morgon dagen.
//Ville
niiranen
Maskin: Volvo BM650
Volvo F611
VW Caddy TDi
VW Passat TDi 4M
Volvo Valp
Robban_C
#14 » 23:29:34, 26-02-2009
Du kan inte se om det är fel på slangarna genom att "följa" dom. Det syns inte på utsidan.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Hansborg
#15 » 23:39:16, 26-02-2009
Justering av bromsen påverkar i princip inte bromsverkan, utan höjden på bromspedalens läge. går pedalen för djupt justerar man bromsbackarna närmre trumman, inte för nära.
Ojämn broms kan bero på, ena cylindern fastagen,(delvis olja på beläggen). glasig yta= olik än andra sidan.
Första åtjärd ta loss en trumma, sätt en stor "mejsel" på var sida om backarna. en kompis in i hytten trycker försiktigt på pedalen, du håller "emot" med meseln så att cylindern åker ut en bit kompisen släpper bromspedalen o backarn skall gå in tillbaka av sig själv.
Om där finnes automatisk( Förstår mig ej på:klia: ) justering, släpp inte ut backarna för mycket. "Det vita tyder på trög eller fasttagen cylinder"
Jag brukar alltid ta ett grovt sandpapper 36-60 slipa av backarna och även trumman den blanka ytan skall bortslipas, med vinkelslip kan man ta bort kanten i trumman=lättare på o avsättning.
Oljiga belägg tvättas med aseton=då har man ju även ett lekage att fixa, inte i ditt fall. :grin:
Ojdå här haglar svaren tätt:
Skruven på cylindern ser lite malplaserad ut, undrar om inte där finnes nån volvo justering i allafall?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
