9 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1938
#1 » 10:43:33, 01-02-2014
Har frågat runt en hel del om bultmönstret på TD40 och TD60 men ingen kan säga om det är samma
Alltså om man kan bulta en td 60 utan ändringar på lådan
ska ha motorn i min cheva pickup
conan666
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: Kobelco sk210lc -98
Volvo L120 -88
#2 » 14:04:47, 01-02-2014
Hej och välkommen.
Har du läst denna tråden?
[Allmänt] Söker info om Td40 Vet inte om det står nåt om bultmönster men där finns mycke intressant läsning om TD40/TD61
Jeep driver med alla !
Hymax
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Jcb JZ 70, CaseIH Maxxum 5150 Pro
#3 » 20:08:43, 09-02-2014
japp har läst
conan666
- Fler än 1 inlägg
Volvo L120 -88
#4 » 13:45:29, 27-02-2014
Hej.
Behöver ett chassienummer på en F4 för att kunna finna data.
MVH
JP
TVB
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Lastbil
- Maskin: Veteran lastbilar runt 40 -talet
#5 » 13:53:10, 27-02-2014
Reg nr nmx 283
conan666
- Fler än 1 inlägg
Volvo L120 -88
#6 » 14:21:58, 27-02-2014
Hej.
Detta är en VOLVO FL408 4X2 och då är den utrustad men en TD41 motor.
Så om frågan var TD40 gentemot TD60 så är det F4 mot F6.
Är det TD41 mot TD61/63 eller D6 så är det FL4 mot FL6.
Bara så jag förstår frågan rätt.
MVH
JP
TVB
- Fler än 10 inlägg
#7 » 14:38:42, 27-02-2014
40 och 41 är väll samma
Motorn satt i en terrängbil från början men monterades I den här lastbilen som det satt en td 41 i från början
Så td40 och td41 bör ha samma bultmönster
Tack för att du engagerar dej i frågan
conan666
- Fler än 1 inlägg
Volvo L120 -88
#8 » 14:44:49, 27-02-2014
40 är väl en 'förkammarmotor' (glödstift), och 41 direktinsprutad (samt kanske andra små uppdateringar) om jag förstått det rätt.
Fästpunkterna bör vara samma dock.
- Maskin: John-Deere
#9 » 22:48:37, 02-03-2014
Tanken va om man kan köpa ett adapterkit från smt till td40 och ändra till td60 istället
conan666
- Fler än 1 inlägg
Volvo L120 -88
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
