ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
TD 60 250hk motordelar?
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
joonte (trådstartaren)
#1 » 14:55:08, 22-02-2014
Hej..
Behöver tips på nått bra ställe att köpa motordelar till min td60 250hk (turbo kompressor) kolvar foder lager..
Volvo vill ha 4100per cyl + moms blir lite dyrt..
Tacksam för svar.. :)
joonte
Maskin: fl 614 ec55
PerJohansson
#2 » 14:59:16, 22-02-2014
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
dimorep
#3 » 15:09:15, 22-02-2014
Till vilken årsmodell gäller det (inte så att det är en D6A/B)?
Närmsta ställe som säljer delar till den typen av motorer/fordon (motorrenoverare eller tex LVD) borde kunna ordna fram det du behöver, om inte delarna är låsta till Volvo (ev. Penta).
Har du tillgång till nödvändig info (tex VHB) för att kunna utföra jobbet (avser toleranser, slitagegränser, mått, åtdragningsmoment, etc)?
Om inte så är den lev. som kan tillhandahålla detta helt klart mera värt för dig, en den som bara är billigast...
dimorep
#4 » 15:20:18, 22-02-2014
Motorn sitter i en FL614 från 1998.. LVD kunde inte fixa fram delar till den modellen.
Har inga problem med den tekniska biten då min kollega jobbat med att renovera motorer,lådor osv i många år...
joonte
Maskin: fl 614 ec55
D13A
#5 » 16:02:24, 22-02-2014
vilken motor är det de rör sig om ? på volvo fl6 brukar det knappt löna sig med tanke på priset på bättre beg motorer
D13A
Maskin: lastbilar traktorer hjullastare
LeifAndersson
#6 » 16:20:15, 22-02-2014
Då är det en TD 61! Eller ändå nyare. Ingen TD 60 i vart fall.
LeifAndersson
#7 » 16:34:37, 22-02-2014
JO det är möjligt att det är billigare att köpa beg motor men har ingen travers och j*vla trångt med kran och kraftutag. hitta en 250hk är inte lätt och effekten behövs med kompressor blir den grymt stark när man står å kranar på låga varv..
Men som sagt behöver behöver tips på nån som säljer delar till bra pris.. motor är isär så behöver få ihopp den snarast.
joonte
Maskin: fl 614 ec55
Fredrik_
#8 » 16:38:59, 22-02-2014
250hk borde vara 'Supercharger'! Turbo + kompressor Endast enstaka årsmodell de fanns.
Har du fått pris på motorrenoveringssats, eller lösa delar
Fredrik_
dimorep
#9 » 16:45:47, 22-02-2014
Fortfarande så har du inte nämnt exakt vilken motormodell det gäller (misstänker en D6A) och det är en förutsättning för att kunna guida fram till rätt delar och utifrån det ge förslag på lämplig leverantör. Var i landet kan också vara av intresse att veta, ganska meningslöst att tipsa om en lev. som är 150 mil bort om samma delar finns för liknade peng i ditt närområde.
Om din kolega nu har koll på teknisk data över den aktuella motorn så borde väl han/hon även ha koll på var delar finns, skiljer ju en hel del från den 2-stegs överladdade till en vanlig TD60 motor.
dimorep
Fredrik_
#10 » 16:49:16, 22-02-2014
Motortyp och -nummer står stort och tydligt på dekalen på styrenheten om man nu inte orkar leta stansat...
Fredrik_
#11 » 17:20:26, 22-02-2014
250 hk D6A motor..
Runt göteborg.. men har inga problem med att beställa nation wide om det behövs..
Har bara fått pris på lösa delar.. blir det gör dyrt att byta alla kolvar/foder byter ja bara den som är skuren..
Men till något helt annat. vad skiljer mella 220hk motorn och min gällande kam värden och pumpen. om man inte hittar rätt foder kolva.. kanske tagigt bort kompressorn och bara kört turbo..? enklare att hitta kolvar foder till vanliga turbo motorn..!
joonte
Maskin: fl 614 ec55
dimorep
#12 » 18:16:26, 22-02-2014
Kvittar om det är 180 / 210 / 230 eller 250 hk D6A eller Penta TD 640 VE motorn (1995 - 2000), för det är listat samma fodersats till de.
dimorep
#13 » 21:59:53, 22-02-2014
inte samma kolvar va..? borde vara lägre komp med kompressor? kan du kolla list nummer på kolvarna också..??
joonte
Maskin: fl 614 ec55
PerJohansson
#14 » 22:08:56, 22-02-2014
En fodersats brukar vara inklusive kolv.
PerJohansson
SL55
D13A
#15 » 22:10:54, 22-02-2014
japp och priserna på dom är relativt lika överallt och ska du nu renovera rovan så passa på att byta även kamlager och vevlager samt kontrollera smörjolje pumpen noga som fan dessa motorer har nämligen en förkärlek att utvekla dåligt oljetryck pga slitna lager. detta händer nämligen rätt ofta brukar bli 2 motorbyten om året på dessa på kneget och för ca 4 å sedan renoverade vi dom då det inte fanns lika gott om sådana här spisar hehe minns en gång hade köpt en beg motor med garanti hinkar i denna nehe inget oljetryck likt förbannat fick en annan i me den ist sen ok oljetryck dom motorerna mår bra av en tjockare olja tex 50 olja hade även en kund som sa så här go bil men skulle vilja ha den med Cummins 6a istället just pga D6 problemen matarpumpar, oljetryck, inprutningpumps bekymmer i övrigt bra motorer
D13A
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
