ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
Svarvning av ett svänghjul
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
autorep (trådstartaren)
#1 » 15:51:15, 01-03-2014
Volvo vill ha hjälp av mig att svarva ett svänghjul
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/01/sa2upy5y.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/01/yqybyne5.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/01/ajy4ebed.jpg
Det är lite härd fläckar på det Samt ojämnt
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/01/umebuzuh.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
LeifAndersson
#2 » 16:08:35, 01-03-2014
Den som säger att det inte går att härda gjutjärn har aldrig svarvat ett svänghjul. :smile:
Det är så hårt bitvis så det nästan slår gnistor av skäret! :sad:
LeifAndersson
#3 » 16:23:15, 01-03-2014
Hehe sant
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Jevlar
#4 » 16:28:55, 01-03-2014
Tycker det funkar bättre att slipa när de är sådär.
/Per Eriksson
Jevlar
#5 » 17:15:07, 01-03-2014
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/01/eba6avu4.jpg
Så då är det jämt och ytsprickor borta och man kan se de hårda ytor på bilden, hade tur att det inte var så farligt med själv härdade punkter
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Fredrik_
#6 » 18:08:08, 01-03-2014
Jevlar skrev:Tycker det funkar bättre att slipa när de är sådär.
:thumme:
Inte ovanligt att det slipas både före och efter svarvandet...
(Alltid efter för ytan!)
Fredrik_
dimorep
#7 » 22:44:54, 02-03-2014
Kopplings (och svänghjuls) renovering har man varit med om några gånger, dock betydligt mera att se på än att göra själv... :grin:
Kan vara lite svårt att få till slipning när det handlar om försänkta anl.ytor, men annars är det en klar fördel att slipa (bortsett från tidsåtgången om det krävs stor avverkning). Inte så många som tar sig på att svarva svänghjul, speciellt inte om det är lite större diametrar på de.
dimorep
Thelemorf
#8 » 12:49:57, 03-03-2014
Värt att tänka på är att svänghjul som blivit så varma att de blivit punkthärdade även har slagit sig lite. Så om man spänner upp dem i chucken och klockar in dem mot lamell-ytan så gör man dem ofta skev.
Det "rätta" är att ha en axeltapp man buktar fast dem så att hjulet blir nollat mot axeln.
Sen ska de ju egentligen slipas då de brukar vilja på att flexa lite när man svarvar.
Thelemorf
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
