ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
hur göra vid spridar byte på fh12
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
stromberg66 (trådstartaren)
#1 » 18:59:12, 10-12-2014
har råkat köpt en fh12 krokbil -98 på nätauktion som är dåliga spridare
har lossat dom men dom sitter fast,
nån som har tips hur man får upp dom utan att bryta sönder nått
david
stromberg66
LeifAndersson
#2 » 19:21:07, 10-12-2014
Det där bör du inte rota i! Lämna det till en kvalificerad verkstad du litar på!
LeifAndersson
#3 » 19:32:25, 10-12-2014
På grund av????
du vet väll inte vad jag har för kunskap?
känns inte som det är aktuellt o lämna in en 55000kr bil till volvo för spridarbyte
stromberg66
LeifAndersson
#4 » 19:51:05, 10-12-2014
Hade du den kunskapen så skulle du knappast fråga. Motorn i en FH är inget man skruvar i själv och absolut inte i insprutningen. Vi har skruvat i maskiner och motorer i 40 år, ändå lämnar vi bort allt som har med insprutningen i FH att göra till specialiserad verkstad. Skruva själv epoken tog slut när F10:an försvann. :sad:
LeifAndersson
#5 » 19:58:15, 10-12-2014
Är ju inte så j*vla rocket science att få ur en spridare, problemet är o få ur den hel
pratade med en volvo verkstad o dom sa att dom satt fast i en kopparhylsa
är ute efter tips inte "lämna in på verkstad" då kan man lika gärna inte skriva
jag vet att det finns volvo verkstäder men där kommer jag inte lämna in den på
stromberg66
LeifAndersson
#6 » 20:02:26, 10-12-2014
Jaha du det är så det är. Men du lycka till då!
LeifAndersson
stefansmark
#7 » 20:03:38, 10-12-2014
Finns det inte något rostlösningsmedel eller liknande att spruta runt spridarna?
Om de har läckt lite kan de sitta fast något rent fruktansvärt...
På min minigrävmaskin satt spridarna så hårt att de inte rörde sig med glidhammare, jag lossade dem och startade motorn och tänkte försöka köra ut dem...icke.
Fick lämna in maskinen till en firma som måste sprutat något medel därikring för lös kom dem och rent och fint blev det...
stefansmark
#8 » 20:06:49, 10-12-2014
jag har sprutat på 5-56 får se om det lossar
det är ju inte som en gammal Scania v8 spridare så du har en gänga i toppen, för det har jag ett special verktyg för o få bort
här är det inget du kan fast i överkant för att dra i
stromberg66
stefansmark
#9 » 20:15:27, 10-12-2014
Jag har haft sådan tur att jag inte behövt skruva i min fm12-99 så jag har inte en aning om hur spridarna ser ut..
Men något trick för att få loss rackarna måste det finnas, kan inte tänka mig att verkstäderna drar ut dem med fingrarna.
stefansmark
#10 » 20:16:25, 10-12-2014
prata med en o han skulle försöka ta ett kort på vertyget dom har
stromberg66
orion47
#11 » 21:41:59, 10-12-2014
Hej, Sitter dom så fast. Tappa ur kylvattnet innan du börjar med glidhammare. Då det är inte helt ovanligt att du får med dig spridarhylsan upp. Om kylvattnet är kvar så har du oljesumpen full i vatten.
Med vänlig hälsning Orion 47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn SK svarv, Arboga pelarborr
LeifAndersson
#12 » 22:46:21, 10-12-2014
Kom ihåg nu att det inte är någon vanlig gammal dieselmotor det är frågan om, utan ny teknik med nya bekymmer.
Så ser en insprutningsenhet ut, knappast en vanlig spridare!
LeifAndersson
#13 » 10:21:29, 11-12-2014
men den sitter fast som en vanlig spridare så ser inget problem med att byta den
stromberg66
henket
#14 » 00:28:27, 14-12-2014
Har hört att dom brukar sitta utav helvete, har tyvärr inga tips :-( lycka till!
henket
Maskin: Volvo EC 25. Volvo BM LM 621. Volvo fl6
Jevlar
#15 » 11:41:33, 14-12-2014
Sitter de fast får du bygga som en bygel så du får tag om kanten på den längst ner, nästan som en avdragare och sen rycka upp den med draghammare.
Ska du byta hylsan också så gängar man den längst ner och drar upp den med gängstång/bult men sen blir det värre då den nya inte bara stoppas dit utan ska vidgas lite längst ner för att täta ordentligt och då behöver du nog ha det riktiga verktyget.
/Per Eriksson
Jevlar
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
